Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
<< < (4/6) > >>
Peter Lovacký:
Citace: Patrik Dedík  18.03.2020, 00:29
Ako bolo pisane tiez to tak poznam ze na mm2 je 6A.
Cize na 16A istic : 6A je 2,6 cize dam 2,5mm2 prierez kabla
              10A istic : 6A je 1,6 cize dam 1,5mm2 prierez kabla
Atd
Ja som to ľudové porekadlo zas až tak vážne nemyslel :)
Na 1.5ku vodič by v dajakom teste mohli byť 4 možnosti na max. istenie (6,10,13,16),  a elektrikár by mohol učiteľovi odpovedať, že podľa určitých okolností sú všetky správne ;)
Problém je ovšem v tom, že zadání je takové nijaké. Způsob uložení prý nehraje roli, ale nevíme jestli k průřezu je nutná pro výpočet například délka, nebo okolní teplota. Také nevíme jestli má jít o maximální možné provozní zatížení, nebo je důležitá i bezpečnost a tedy oteplení kabelu při zkratu, nebo charakteristik y jednotlivých jističů, či pojistek. Jak víme, toto vše dokáže zamíchat jednak se samotnou velikostí předjištění, tak se změní přístup k výpočtu a tedy i vzoreček. Pokud učitel nedal přesnější zadání, je možno odpíchnout se od poslední učební látky, protože lze předpokládat že tato úloha slouží k jejímu procvičení.
adamoos11:
 (poklona) , (poklona)  všem za odpovědi,nejspíš to bude vzoreček :
Ij = S x k      anebo pro jednoduchost Ij= S x 6
Ij = jmenovitý proud jističe v A
S = průřez vodiče
k = koeficient pro proudové zatížení vodiče  v A/mm2
Celé znění otázky: Jaké znáte jistící prvky,popište jejich funkci a použití. Určete podle průřezu vodiče velikost jističe.
Velký Bobeš:
Citace: Adam11  18.03.2020, 09:25
Řešení:
Ij = f(S) ;D
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Velký Bobeš  18.03.2020, 09:34
Řešení:
Ij = f(S) ;D
Máte tam drobnou chybku:
Ij = k.f(S)
