Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
Pavel Horský:
Neexistuje žádný kabel, který by byl určený pro takové uložení bez přídavné mechanické ochrany.
Je lepší do podlahy říznout drážku a do ní uložit vhodný kabel ukončený podlahovou zásuvkovou krabicí.
Vše má své profesionální postupy.
Miroslav Revús:
S ohľadom na odber pripojených spotrebičov, bude vo vašom prípade jednoduchšie použiť dlhý predlžovák a obísť miestnosť.
Prípadne ho môžete schovať vo vhodnej obkladovej lište nad podlahou.
Peter Lovacký:
Ja chápem spravne používanie predlžováka tak, že je v zásuvke len na nevyhnutne potrebný čas na dočasné použitie spotrebiča
Na rozvod trvalo pod napätím máme pevnú inštaláciu
Ona tá vidlica na ňom do 16A má aj funkciu vypínača, mala by sa tak aj používať
Bohužiaľ realita dáva za pravdu trvalým rozvodom pod kobercom, no ja taký stav do revízií píšem minimálne jak zvýšené riziko úrazu a požiaru
O ich náhodných mechanických poškodeniach pri užívaní voľných priestorov v byte na rôzne iné aktivity tiež väčšinou ľudia nechcú nič počuť
Jen doplním kolegy poznatky z praxe.
Pamatuji na několik případů kdy špatně zvolené prodloužení pod kobercem, bylo příčinou zničení koberce. Skončilo to jeho propálením a jen náhodou ne úrazem. Přitom stačilo třeba jen rozlít vodu a koberec by se mohl stát smrtící pastí.
Rozhodně bych nevolil takováto provizorní řešení, ale takové které nebude ihned, nebo v blízké budoucnosti zdrojem neúměrných rizik pro vás a vaši rodinu. Je jedno co na té zásuvce bude zapojeno, ovšem velmi záleží na tom jak to bude provedeno. Vše má svá pravidla určená ne k vaši buzeraci, ale k tomu aby jste měli co nejvíce bezpečný domov. To znamená nalézat a minimalizovat možná rizika. V žádném případě to neznamená, tato rizika přidělávat nebezpečnými řešeními.
Nejrozumnější se mi ve vašem případě zdá využití kvalitní a vysokokapacitn í powerbanky. Druhou cestou je samozřejmě práce vykonaná odborníkem, který provede bezpečné řešení vašeho pořžadavku, což ovšem bude jistě znamenat nějakou "nepohodu" při této práci (sekání v podlaze) . Osobně bych to ukončil buďto podlahovou krabicí na kterou mohu nalepit zde použitý koberec, nebo nízkým sloupkem.
Peter Munka:
Rady typu "pevny privod" a "urobte si drazku do podlahy" neprejdu domacim revizakom zenskeho pohlavia. Teoreticky a bezpecnostne su sice pekne, ale prakticky ich nik realizovat nebude. Poucenie : vo velkej obyvacke treba mysliet viac krokov dopredu, spolu s interierovym dizajnerom, projektantom elektro a stavbarmi.
Presiel by vzhladom na predpokladany minimalny prikon odoberany z onej zasuvky a spotrebice typu nabijacka spinanym zdrojom oddelovaci tranformator 230 -> 100V, isteny na sekundare aj primare na max 1A ? Plus zasuvky bez koliku na prud do 2A ake ponuka do ramcekov napr Schneider ? K tomu plochy vodic vlepeny do podlahovej kovovej listy.
Druhou cestou moze byt kabel visiaci zo stropu, to vyriesi otazku "plochosti".
