Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
Olda Pořádek:
Tohle https://www.emos.cz/prodluzovaci-kabel-3-zasuvky-3m-3x-1-5mm2-bily podobne mam z lidlu, za tu cenu dva kusy.
Problem: do toho je ale schopen uzivatel dlouhodobe zapojit jednak ten popsany spotrebic a k tomu jeste dalsi podobny spotrebic a to uz zase neunese vidlice a zasuvka (nez vybavi jistic 16A, muze byt klidne 23A po dobu >hodiny)...
Ne ze by to nevydrzel bel, ale spise vidlice a zasuvky s tim maji problem.?
Juraj Rojko:
Kdybyste rovnou napsal, že cílem je zapálit dům a máte na to 60Kč, tak bych vám hned doporučil hlídat cenové akce v Lidlu, občas je tam za podobnou cenu PePo a sirky snad máte.
Olda Pořádek:
Ale to by se poj asi cukala, s PePem...
Mimochodem u 2kW spotřebičů jejich výrobci běžně instalují 0,75mm2 přívodní šňůru, takźe co přesně vám nevoní?
Vy byste chtěl mít v obytném prostoru černou gumovou šňůru 5x předraženou, s pršízátkou?
M S:
Citace: Olda123456 20.11.2020, 22:08
Áno, a veľmi pochybujem, že výrobca varnej kanvice s metrovým 3G0.75 prívodom, ktorý v extréme ak niekto zohrieva 6 litrov vody beží max 15 minút v kuse, rátal s tým, že kábel bude zakrytý kobercom. Bežne už pri zohrievaní 2l vody lacnejším kanviciam nepríjemne hreje aj kábel aj vidlica.
Ak by som mal riešiť niečo podobné (v strede miestnosti musí byť elektrina a musí to byť pod kobercom, aj keby traktory padali), tak sa pozerám v prvom rade na bezpečnosť a nie na design. A už vôbec nie na cenu.
Takže v poradí od najideálnejšie ho k najmenej ideálnemu:
- drážku do podlahy a spraviť to poriadne, ukončené zásuvkou, samozrejme po konzultácii s profesionálom, ktorý navrhne vhodný kábel, istenie a uloženie, dokonca sa pod to aj podpíše)
- to isté, ale bez drážky do podlahy, napríklad použitím povrchovej nášlapnej lišty KOPOS LO 35, ukončenie v krabici so zásuvkou
- nájsť iné riešenie problému s ohrevom (napríklad stropný IR panel)
Ďalšie riešenia sú oproti dvom spomenutým vyššie neideálne:
- použiť kvalitný profi predlžovací kábel 3G2.5 a dať ho do spomenutej povrchovej nášlapnej lišty a až tak ochránený kábel zakryť kobercom
- to isté len v 3G1.5
No a ďalšie riešenia vrátane bastlenia predlžovačky z komponentov z bau marketov sú recept na poistnú udalosť. Napr bežne v bau predávané zásuvkové koncovky na kábel sú katastrofálne čo sa týka kvality elektrického spojenia.
Jo a taká nepodstatná drobnosť navyše - predlžovačka nemá fungovať ako náhrada pevnej inštalácie.
Olda Pořádek:
1) nejen rychlovarky, ale i klasický tepelný ventilátor 2kW má kabel 2x0,75 (cca 1,5m) - ten může běžet hodiny
2) nejedná se o pevnou instalaci, jen o prodloužení jednoho vývodu a neřeším koberec, jedná se už o odlišnou aplikaci než původního tazatele.
Domníváte se tedy, že 3x1,5 2 metry je pro 3kW nedostatečný? Anebo zásuvka (viz odkaz) 16A je nedostatečná?
