Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
<< < (2/9) > >>
ACEOF ACES:
Teoreticky, z důvodu bezpečnosti by v obvodu jištěném jističem D16A neměla být impedance poruchové smyčky větší než 0,48ohmu.
V případě, že je před tím jističem D16A např. jistič B32A, tak ten by měl při poruše/zkratu spolehlivě vypnout v předepsaném čase při impedanci až do 0,96ohmu.
Jiří_Hrubý:
V podstatě by stačilo třeba trubkováním spojit 3x např. FAMATEL 2963 a máte zásuvek habaděj za pár korun.
Jen s tím jištěním jednotlivých strojů je třeba si poradit jednotlivě.
Pavel Kalenda:
právě to s tím jištěním si nejsem jistý... Ať moc neduplikuji diskuze, ptal jsem se pojícímu se tématu ještě tady, ale řeším tam jiný motor  https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16917.18.html  o:-)
pokud by byl jeden společný jistič, tak to nestačí? samozřejmě pokud bych nespouštěl vše naráz, jak jsem psal.
kompresor budu kupovat, ten doufám nějakou svou ochranu už bude mít zabudovanou. ten 1,5kW motor ale nemá.
Jiří_Hrubý:
Jistič okruhu zásuvek, ten 16A, má za úkol chránit přívodní vedení před přetížením a zkratem a stejně tak zajišťuje nepřetěžování 16A zásuvek.
Motorová ochrana, jak již z názvu vyplývá, má za úkol chránit před přetížením a nadproudem při např. výpadku fáze.
Třeba ten zmíněný 1,5kW motůrek bude při vámi uvažované variantě "jeden jistič na všechno" vesele hořet až do zkratu, nebo vrčet na dvě fáze až se opět spálí...
Proto je obvyklé, že zařízení připojované do zásuvky má tuto ochranu, stejně jako ochranu proti opětovnému náhodnému spuštění, integrovánu v přívodní části.
Takže slušně provedený zásuvkový rozvod, jistič a chránič na začátku, od věci není pospojení CY6 a stroje osazené u přívodu potřebnými ochranami.
Kolega vám vyčerpávajícím způsobem odpověděl v příspěvku č.3, když vám popsal pravidla určená k provozování více zásuvek na jednom přívodu.
TO samozřejmě plně dostačuje v "jednomužné" dílně. Osobně mám raději opatření které zamezuje chodu více strojů dohromady. Tím je příprava pouze jedné zásuvky  ;)
To je samozřejmě jen legrace a je jasné že potřebujete mít po ruce zásuvku u každého ze strojů. Nicméně považuji toto řešení za "z nouze cnost",  která bude dostačovat kutilovi v té jednomužné dílně. I když možná bude jediným průchodným z ohledu na bezpečnost a stávající stav instalace. Osobně bych možná pozval elektrikáře a zkusil se podívat jestli není na kabelu větší proudová kapacita a jestli by nestálo za to a bylo technicky možné, vyměnit ten 16A jistič za silnější a do dílny osadit na konec kabelu zásuvkový box, nebo rovnou rozvaděč. Měl bych jištění po ruce a možná i více možností do budoucna. Ale je to potřeba probrat s někým kdo řemeslo bere vážně, ne s tím komu je to jedno a bez prohlídky a měření rovnou vymění jistič, bez ohledu na bezpečnost.
