Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
<< < (6/9) > >>
Jiří_Hrubý:
Jistič je daný, B16A, v případě pouze 3F zásuvek by se dalo uvážit C.
Ochrany neřešte, ta má svojí char. danou, pouze se nastaví skutečný proud zatíženého motoru.
Pavel Kalenda:
jistič mám a uváděl jsem D16A  :) a ten je naddimenzovaný dosti řekl bych. proto jsem uvažoval o koupi menšího. ten B16A jak uvádíte, tedy zvládne proudový ráz (cca 43A) bez potíží?
- pak tedy není potřeba řešit rozeběh přes hvězdu? (musel bych řešit přepínač, stykače atd...)
jen stále nevím, kam přesně tedy zapojím spouštěč, když jsou všechny 3 spotřebiče (3 zásvuky) na té jedné společné větvi. asi teda mezi motor a zásuvku přímo k motoru?
Jistič je k vedení, k motoru je motorový spouštěč nebo nadproudová ochrana.
Základní rozdíl je, že jistič dimenzujete podle vedení a použitých zásuvek a má standardní hodnoty (6, 10, 16. 20, 25A). Použijete-li zásuvky 16A, je vhodný jistič též 16A a je třeba podle toho dimenzovat vedení. Obvykle vyhoví CYKY 5Cx2,5, v případě jističů char. C a D je třeba zohlednit délku vedení a vnitřní odpor sítě. To je již třeba zjistit měřením na místě a vypočítat.
Jako ochrana motoru slouží motorový spouštěč, ten se od jističe liší zejména tím, že je určen pro určitý rozsah proudu (1,6 - 2,5A, 2,5 - 4A, 4 - 6,3A, 6,3 - 10A) a má nastavovací prvek - obvykle knoflík a přesný proud se upraví podle štítku motoru nebo podle změřené hodnoty. U jednoduchých strojů slouží většinou jako vypínač. V případě složitějších zařízení ovládaných stykači se používá nadproudová ochrana namontovaná v rozvaděči a ovládání se provádí tlačítky.
ACEOF ACES:
Jistič jistí především elektroinstala ci, tj. kabely, zásuvky, aj.,  aby nedošlo k jejímu poškození, požáru a úrazu elektrickým proudem, podle toho se určuje hodnota jističe.
Motorový spouštěč jistí především stroje s motory, volí se tak, aby se na něm dal nastavit jmenovitý proud.
Jistič D16A by měl zvládnou proudový ráz při spuštění motoru, jde o to zda ho zvládne i předřazené jištění nebo hlavní jistič.
Citace: ACEOF ACES  05.03.2020, 14:03
Teoreticky, z důvodu bezpečnosti by v obvodu jištěném jističem D16A neměla být impedance poruchové smyčky větší než 0,48ohmu.
V případě, že je před tím jističem D16A např. jistič B32A, tak ten by měl při poruše/zkratu spolehlivě vypnout v předepsaném čase při impedanci až do 0,96ohmu.
Miroš Jan:
Citace: ACEOF ACES  06.03.2020, 18:07
Motorový spouštěč používáme k jiětění motorů a né strojů.
Když už tak strojní zařízení.
