| | |-+  Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
Autor Téma: Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?  (Přečteno 7030 krát)
Michal Sedlník
« kdy: 20.02.2020, 18:15 »
Jakou hodnotu "účiníku" (zapojení do hvězdy) mám nastavit do frekvenčního měniče, když chci elektromotor provozovat dle fotografie na 12.000rpm?
* IMG_20200220_180823.jpg (1544.82 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 829 krát.)
Jirka Údržbář
« Odpověď #1 kdy: 20.02.2020, 20:43 »
Když to není na štítku, tak to jistě najdete v katalogovém listu výrobce elektromotoru.
To nemůžete vyfotit celý štítek?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2020, 13:42 »
Odhadem, asi 0,9.
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Jak spravne jistit asynchronni motory?
 Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
 Ovlivní výkon/moment zapojení Y vs. D?
