| | |-+  Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
Autor Téma: Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?  (Přečteno 16790 krát)
Gavenda Martin
« kdy: 19.02.2020, 17:15 »
RT napísal do závad chýbajúce pospojovanie zariadenia. Jedná sa o meracie laserové zariadenie (kovová skriňa s rozmermi cca 50x50x100cm),  ktoré je pripojené cez dva USB konektory do PC. Umiestnenie vo výrobnej hale. Laser nemá žiadnu svorku na pripojenie pospojovania. Je pospojovanie v tomto prípade nutné?
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2020, 23:08 »
Chtělo by to více podrobností pro posouzení
- co s čím chce RT pospojovat? USB je sice na malé napětí, ale je na něm potenciál GND PC.
- nebylo by šťastným řešením vytvořit nějakou zemní smyčku, které by umožnila, aby se po USB couraly nějaké bludné proudy
- spojení kostry zařízení s GND potenciálem PC by mohlo přispět např. k tomu, aby se při připojování nebo odpojování neobjevil nějaký potenciál (indukované napětí),  co by mohl poškodit port
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2020, 23:27 »
Ten laser nema vlastne napajanie zo siete ? Vylucne cez USB ? S tym by mohli suvisiet dva porty, obvykle riesenie kvoli limitu prudoveho odberu na jednom porte. Jeden port zvykne byt data + napajanie a druhy vylucne na napajanie.
Co tu bude nabuduce z napadov majstrov pospojovacov ? Pripojenie USB mysi cez CYA 10 na HOP ?
« Odpověď #3 kdy: 20.02.2020, 03:32 »
Souhlasím s Jirkou, jen s tím rozdílem, že se domnívám že pokud to není doporučené výrobcem toho přístroje (třeba má na sobě svorku pro PE) ,  tak bych to nikam jinam nepřipojoval. Osobně to budu považovat spíš za špatné řešení, kdy hrozí velké riziko zavlečení cizího potenciálu na stranu bezpečného napětí a odpálení USBčka v PC. Osobně bych se soustředil spíš na to, aby to zařízení "leželo" na izolované podložcce a nebylo vodivě spojené s neživými vodivými částmi, zapojenými do pospojení celého stojního zařízení. I když je zde předpoklad, že vnější vodivý obal nemusí být nutně spojen s potenciálem GND toho USB portu a PC.
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 20.02.2020, 08:48 »
Nebyla sdělená zásadní informace, jaké jsou vnější vlivy na uvedeném pracovišti.
Uvedená závada musí být zdůvodněná porušením článku ČSN. Tak se na to zeptejte RT z čeho tak usuzuje. Navíc výrobce obvykle má své standardy pro instalace....
To je častá zmetkovitá činnost RT, kdy při posuzování shody udělí
PON - protokol o neshodě, ale není žádné zdůvodnění. On si jen myslí....
jaký smysl a jakou váhu má potom ta revize?
Již bylo uvedeno, schází mnoho podrobností k posouzení. Zde můžeme jen se domnívat.
telefon:        777 273 732
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 20.02.2020, 09:41 »
Pokial to ma byt pospojene / uzemnene za kazdu cenu, vyrabaju sa optoizolatory pre USB, cim sa prerusi vodive spojenie PC a laseru cez USB.
Peter Lovacký
« Odpověď #6 kdy: 20.02.2020, 09:41 »
Keď mal dôvod zavady chýbajúcu doplnkovú ochranu pre NDN, tak netreba
« Odpověď #7 kdy: 20.02.2020, 12:17 »
... a přestane vám to fungovat. Jestli jsem to správně pochopil, je to z USB i napájené.
« Odpověď #8 kdy: 20.02.2020, 12:24 »
Takže pokud si na PC položím řízek v alobalu, budu ho muset pospojit s kostrou haly tanecek
telefon +420 604791991
« Odpověď #9 kdy: 20.02.2020, 13:40 »
 Smích Smích Smích Smích
« Odpověď #10 kdy: 20.02.2020, 14:41 »
V zásadě je to to samé rozšíření neživých částíPC, jako v případě periferie napojené přes USB.
« Odpověď #11 kdy: 20.02.2020, 18:54 »
Milane, pokud si položím jídlo v alobalu na PC, je to možná srovnatelné s plechovým hrnkem na vařiči.
Tam se mi může dostat nějaký potenciál maximálně z toho spotřebiče, který by měl mít vlastní ochranu.
Pokud si vytáhnu něco z nějakého zařízení do nějakého technologickéh o prostoru, nemohu vyloučit nějaký nebezpečný rozdíl potenciálů, ale to se z původního příspěvku nedá poznat.
« Odpověď #12 kdy: 20.02.2020, 23:12 »
Vycházím z délky USB max 5m.
Jinak samo.souhlas.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.18 sekund, 22 dotazů.
