Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
Uchycení elektroměru v rozvaděči je vždy provedeno s možností přizpůsobení k velikosti přístrojů, běžně se používá tzv. elektroměrový kříž nebo obdobné varianty s posuvnými prvky.
V dobách dubových elektroměrných desek se přístroje montovaly pomocí vrutů. Ty se daly použít po předvrtání otvoru nebozízkem téměř v celé ploše. To už je ale minimálně před 60. léty.
P.S. Elektrikář z původního dotazu je skutečně "odborník", možná se tazatelka ještě ozve, zejména po návštěvě technika rozvodného závodu, tuším, že osazení elektroměru a HDO nebude jednoduché...
P.P.S. Pro tazatelku ještě upřesnění: HDO znamená Hromadné dálkové ovládání a používá se k přepínání tarifů minimálně již 30 let téměř bez vyjímek. Takže spínací hodiny jsou již minulostí.
Antonín Kohoutek:
Ona se jen překlepla HDO HOD, nemyslela hodiny ...
Elektrikáři se nechce znova rozebírat plombovaná část, bojí se o stykač, nechče drahý stykač...
Ps: otázka zní, zakazuje nějaká Čsn připojit bojler do zásuvky, spínané HDO? Pokud ne, řešením je vidlice (bojlery mají 2,2 kW max) a připojit do zásuvky pro pračku...
Rozvodak:
Citace: Trouba 20.02.2020, 15:49
Tím jistě splníte požadavek distributora na blokování a sazba vám bude přiznána.
Antonín Kohoutek:
Nerozumím, paní bude mít zásuvku označenou bojler a zásuvku označenou pračka. Po zapojení HDO, si přepojí vidlici a je to.
Jedna paní to chtěla udělat, přidělat zásuvku, ale elektrikář se mohl po.... (není tu vhodná ikonka).
Přitom sazba d25 dávno byla, byla to jen lenost elektrikáře? Při požadavku na sdělení normy zakazující uvedený postup, zbaběle utekl. Asi mu bylo blbé říci pravdu, že za takovou prkotinu chce 3000,- Kč. Proto ta otázka, zda to odporuje normě.
Ps: všichni víme, ze distributorovi to je jedno, bojler je blokovaný... je to v zájmu odběratele, rozdíly ceny jsou v D25 poměrně vysoké.
ČSN ne, ale např. PRE to vadí.
