Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
<< < (3/4) > >>
Antonín Kohoutek:
Zajimavy:
U elektrického pole vedení 400 kV dochází k překročení limitů pro ostatní obyvatelstvo, které jsou E = 5000 V/m a hraničí s referenční hodnotou pro zaměstnance, která je E = 10000 V/m. Z toho vyplývá, že by tato místa měla být označena výstrahou upozorňující fyzické osoby používající kardiostimulát or na možné riziko, jak se uvádí v nařízení vlády č. 1/2008 Sb. U elektrického pole vedení 110 kV nebyly referenční hodnoty překročeny.
Z vlastní zkušenosti vím, že i když hodnoty elektromagneti ckého pole a indukovaného proudu nepřekračovaly normu, tak subjektivní pocity na lidské tělo byly značně nepříjemné. Jiskrový výboj, který vznikal při přiblížení ruky ke kovovým částem deštníku, byl silně bolestivý (jiskrový výboj dosahoval délky až 1,5 cm). Tento výboj není pro lidské tělo přímo nebezpečný, ale nepřímo může někdy způsobit i zranění. Příkladem je cyklista projíždějící pod vedením velmi vysokého napětí. Nepříjemné jiskření mezi kovovou konstrukcí kola a tělem cyklisty může vést k odvedení pozornosti při jízdě a následnému úrazu.
Při reálných měřeních jsem naměřil proud 200 μA (při držení rukojeti deštníku ve 2 metrech nad zemí). Dle ČSN 33 2040, proud procházející lidským tělem při pobytu v elektrickém poli, nesmí být větší než 3,5 mA. Tato podmínka byla splněna.
Měření proudu indukovaného elektrickým polem prokázalo, že krátkodobý pohyb pod vedením velmi vysokého napětí (při dodržení všech bezpečnostních zásad),  nemá z tohoto hlediska vliv na lidské zdraví.
Jan Kelbich:
Citace: Petr Matuška  14.02.2020, 16:56
Pro indukované napětí si pamatuju vzoreček
U = 4,44.B.f.N.S [V; T, Hz, -,  m2]
Tohle se učí skoro všude, ale bez vysvětlení významu a hlavně kde se vzalo "magické" číslo 4,44. Raději vidím ten vzorec zapsaný
U = (2π/sqrt(2)).B.f.N.S [V; T, Hz, -,  m2]
2π je z derivace sinu a sqrt(2) je přepočet vrcholové hodnoty na efektivní.
Jiří Vodehnal:
z toho   B = U / (4,44 . f . N . S)
např. pro cívku 100 závitů na průměru 100mm (pro f = 50Hz)  je
B = U / (4,44 . 50 . 100 . (3,14 / 4) . 0,1^2) = U / 174.3
pozn. : Cívka musí být kolmá na směr magnetického pole
Pak stačí už jen střídavý voltmetr pokud možno TRMS.
Z toho plyne, že zloději kabelů by neměli utíkat pod VVN.  Když mají namotané klubo kolem těla, tak je nezbytné vyzkratovat na jedné straně, aby se indukce vyrušila.
Jiří Vodehnal:
Nevím, jak je obvyklé, jezdit na kole s deštníkem pod VVN.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Kelbich  06.04.2020, 09:53
Původní vztah už po derivaci je
U = B · S · ω · sin(ωt)
Pro maximální hodnotu B je sinus jedna (sin(π/2)=1),  lze vynechat, protože nás zajímá právě ta maximální hodnota.
S je součet všech ploch, tedy píšeme:
S = N · S1
Úhlovou rychlost převedeme na frekvenci takto:
ω = 2π · f
Efektivní hodnota je snad jasná:
Uef = U/√2
