Je vysoké napětí 110kV u rodinného domu nebezpečné?
Vojtěch Běhunčík:
K původnímu dotazu:
"Je vysoké napětí 110kV u rodinného domu nebezpečné?"
- viz také vedlejší vlákno
Čím změřit elekromagnetic kou indukci napětí pod vedením 400kV? Odpověď #10
Jsou na to i normy:
ČSN EN 62226-1
Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle
- Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN EN 62226-2-1
Část 2-1: Vystavení magnetickým polím - 2D modely
ČSN EN 62226-3-1
Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely
ČSN EN 62110
Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva
ACEOF ACES:
Citace: Trouba 20.02.2020, 16:10
Kolik to dava wattu? :-)
Citace
Při reálných měřeních jsem naměřil proud 200 μA (při držení rukojeti deštníku ve 2 metrech nad zemí). Dle ČSN 33 2040, proud procházející lidským tělem při pobytu v elektrickém poli, nesmí být větší než 3,5 mA. Tato podmínka byla splněna.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42691.msg336620.html#msg336620
(400000/1,732) x 0,0035 = 808VA
(110000/1,732) x 0,0002 = 13VA reálně
Citace: ACEOF ACES 22.02.2020, 21:20
To ale neříká nic o wattech, natož pak o wattech zachycených indukční smyčkou.
ACEOF ACES:
Myslíte, že je možné v reálných podmínkách zachytit indukční smyčkou více Wattů?
Petr Matuška:
Pokud chcete chytit nějakého Watta, je dobré použít smyčku lasa.
