Jak často běží signál HDO?
<< < (2/2)
Petr Šikula:
Citace: Jiří_Hrubý  02.02.2020, 19:41
To jste vzal kde? Krátký telegram je nějakých 30 a nastavovací až 3 minuty.Pro různé účely se vysílají různé telegramy.
Některé třeba jen dvakrát za den, v případě potřeby i několikrát. Například obyčejný telegram pro bojlery, se vysílá několikrát, pokaždé jiný, aby se zajistilo, že všechny nezapnou naráz, funguje to i v rozsahu jedné vesnice.
Načtěte si adresu příjímače a pak si můžete stáhnout tabulky s časy spínání.
Tak vychází to z popisu signálu - u nás je většinou cca 64 sekund. A neptám se na časy spínání...ptám se kolikrát je vysílán HDO denně. Resp. může to být třeba tak, že je vyslán jen jednou a podle nastavení HDO v každém rozvaděči se relé sepne třeba až za 4 hodiny? Jako že HDO má paměť a nereaguje na okamžitý telegram, ale má i vlastní inteligenci a počká si na správný čas...
  Všechny HDO co znám mají klopná relé, takže při výpadku sítě si poslední stav pamatují mechanicky.
 Informace pro jednotlivé kódy se opakují, jak již psal kol. Hruda, pokud je k síti připojeno HDO s neaktuální polohou relé, dojde k nápravě během max. asi 10 min. To mám vyzkoušeno v rajonu PRE a ČEZ ve Středočeském kraji.
Petr Šikula:
Citace: Václav Třetí  03.02.2020, 08:16
Super ,  to je dobré znát...takže relé jsou bistabilní...
