Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
Obecně - platí ten, kdo vyvolá změnu. Zde je to problematické a těžko lze radit bez znalosti místních poměrů.
Objekt jste kupovali, takže by by mělo být jasné, zda je tam nějaký závazek k přípojce zapsaný v katastru. Soused má u vás elektroměr (tak jsem porozuměl textu prvotního dotazu), nebo od vás pokračuje pouze neměřený přívod k němu a jeho měření je jinde?
Udělejte novou přípojku k novému domu, zrušte staré odběrné místo a zažádejte o demolici. Možná by bylo dobré se poptat neformálně na SÚ, jak to řešit s demolicí. Pokud tam je někdo rozumný, tak mám zkušenost, že poradí většinou nejlépe ze všech, protože zná místní podmínky a zvyklosti techniků distributora.
Možná by bylo užitečné prozradit, kde se vaše parcela a objekt nachází, možná by se zde našel někdo, kdo by to u vás prohlédl na místě.
Asi by více poradil kolega Rozvoďák !
Ale na jednu připojovací skříňku na RD může být napojen jen jeden elektroměr.
Napojení dvou RD z jedné skříňky se i u nás dělalo ....Nyní to EON postupně rozdělává samostatně na každý dům zdarma!!
Jiří_Hrubý:
Když to necháte spadnout přirozenou cestou tak to nespadne jen tak, bude to trvat.
Když tomu pomůžete, aby to spadlo, je to cizí zásah a stejně to zaplatíte.
Když pročtete EZ, zjistíte, že souseda odpojit je tak nemůžete a on, protože si to nevymyslel, se na svoje náklady nemusí nikde napojovat, pokud ho odpojíte, opět jste propadající.
Vzhledem k tomu, že už máte naceněnou přeložku, s distributorem jste zjevně jednal.
Rady z internetu sotva zvrátí rozhodnutí distributora, které je v souladu s EZ.
Technicky by bylo možné i jiné řešení, ovšem záleží na místní situaci a stejně byste musel souseda připojit.
Citace: František Šohajda 20.01.2020, 17:13
Tahle novinka mi nějak unikla, kde se to píše? HDS může mít klidně 3 sady, nehledě na odbočky do 3 metrů.
Cullik:
Citace: Václav Třetí 20.01.2020, 17:04
Zavazek v katastru neni, k sousedovi pokracuje nemerena cast, elektromer uz ma u sebe v dome. Zjistilo se to tesne pred koupi, nahodou - ani majitele o tom predtim nevedeli, nove bremeno nezapisovali. S CEZem jednali jeste byvali majitele. Dokonce neni ani situace vedeni pripojky (soused, CEZ, ani katastr nevi kde je ten kabel), ale to je uz mimo dotaz.
Cullik:
Zatim podle odpovedi to chapu tak, ze bud nasetrim 100 tisic (ktere nikde jinde potrebovat nebudu) nebo pockam az to samo spadne a soused bude nejaky ten den neplanovane bez elektro. Jina moznost neni. Nastesti to nove stavbe nebrani a na tom miste mel byt sklenik... tak uvidime co bude driv :)
Fotky z lonskeho roku vypadaji mnohem lepe, na letosnich foto je znatelny posun jedne z obvodovych zdi cca o 10 cm. jen by se hodilo kdyby to spadlo dokud bude na pozemku barg a nejsou tam deti, ale pokud to znamena tak vysoke naklady, tak to radeji necham padat postupne a tu cast zahrady docasne oplotim pokud to teda bude stat i po dokonceni stavby. domecek je prizemni, mini, 7*4m, bez zakladove desky.
