Lze zapojit ventilátor s čidlem vlhkosti bez vypínače napřímo?
<< < (2/3) > >>
Tomáš Tom:
Takže jak se správně zapojuje? Ventilátor má 2 fáze (1 trvalou, 1 spínanou). Připojím trvalou fázi a nulák a z vypínače i druhou fázi spínanou.
Ventilátor pak funguje tak, že buď zapíná a vypíná sám v závislosti na vlhkosti přes trvalou fázi a zároveň se dá ještě přemostit spínanou fází vypínače, že pak větrá dokud ho zase nevypnu?
A pokud bych chtěl vypínat i nastálo, musel bych tu trvalou fázi nahradit dalším vypínačem, který by vypínal i tu dříve trvalou?
Miroslav Minařík:
Citace: Tomáš Tom  19.01.2020, 14:03
Ventilátor má dvě fáze? Pošlete prosím schéma.
Jiří_Hrubý:
Citace: Patrik Dedík  19.01.2020, 14:00
Ako by sa to dalo spravit vyp. c 6? Jedna poloha rucne, druha auto a ked tak vypat potom v skrini istic?
A proč zrovna jenom šestku?
Kouknu do katalogu třeba Schneider a vyberu si přepínač s nulou uprostřed.
No a když budu prostý elektrozedník, dám tam alespoň běžnou 6+6 nebo 6+1 a docílím stejného efektu, bez běhání k rozvaděči, byť s "náročnější" obsluhou.
David Hruda:
Citace: Jiří_Hrubý  19.01.2020, 14:40
A pětka by nestačila?
Tomáš Tom:
Citace: Miroslav Minařík  19.01.2020, 14:30
Tady jsem našel celkem dobrý návod. Má dvě připojení pro fázi L a fázi LT. Dle něj cituji LT. Svorka LT slouží k externímu zapínání ventilátoru bez senzoru vlhkosti (znamená, to že funkční je pouze časový doběh, který začíná odpočet po odpojení napětí od této svorky). V praxi to znamená, že např. vejdete do místnosti, rozsvítíte světlo a ventilátor se rozběhne rovněž, odejdete z místnosti, zhasnete světlo a ventilátor běží dál dle vámi nastavené doby.
https://www.ventilatory.cz/jak-spravne-zapojit-ventilator-s-cidlem-vlhkosti-a-casovacem-x31251
Čili chápu to dobře tak, že L dám natvrdo na fázi a bude spínat přes spínača je tam ještě alternativně LT, které ventilátor sepne taky a je určeno pro spínání ventilátoru přes vypínač?
