Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
<< < (2/3) > >>
Jan Bocek:
pokračování v omezení rozsahu
Ale hned na začátku je uvedeno, že úplné kryty jsou určeny podle normy jen pro bytové a podobné aplikace pro pevnou instalaci v INTERIERU. Jen v interieru. Ale viděl jsem aplikace občas v průmyslu, ve veřejných prostorech, ve venkovních prostorech.... myslím, že pro mnohé firmy a OSVČ bez oprávnění je ještě doba temna.
Od určité doby zásadně neděláme revize pro tvůrce bez IČO a bez Oprávnění. Pak je to co píše Honza Franěk, jako RT mám problém. Problémy je ale nutno řešit, ne je vytvářet. Na druhé straně jsou firmy, které umí vytvořit pro revize skvělé podklady. Takové firmy je ale nutno vychovat.
Modrý sešit je užitečný. Katalog nebudu komentovat, ale je hezky provedený.
Myslím, že publikace by se měla dostat ke všem výrobcům jak rozvaděčů, tak i instalačním firmám.
P.S. Již někdo narazil na firmu, že by využila na hageru SW "1-2-3 Schéma" a předložila k revizi? Kéž by....
Citace: Jan Bocek  15.01.2020, 17:10
Jo, Nějaká firma FRAJA elektro jej používá už několik let, stejně jako rozvaděče a přístroje Hager  ;)
Na spojku ti to může přivést ukázat jestli máš zájem.  (dance)
Co říkáš na formát té publikace Honzo?  Mám jak pozitivní, tak negativní reakce. Asi nejde udělat nic tak, aby to vyhovovalo všem  :D
Citace: Jan Franěk  15.01.2020, 12:34
... namísto marného hledání označení výrobku a pod krytem namačkanou změť  vodičů prasetem.
 :) ;D :D
A když k tomu přijdeš jako revizák, ještě by někdo mohl chtít, aby ses pod to podepsal v RZ, když to, co je pod úplným krytem, je součástí rozvodu  :'(
Citace: Jiří Schwarz  16.01.2020, 21:03
Navíc to může být korunováno tím, že elektrikář vydává bednu s jističi za úplný kryt, i když výrobce jeho plasťák dle této normy ani nevyrobil a necertifikoval . I to je jednou z podmínek stavby úplného krytu. Neuděláš to z kdejakého plasťáku, ale jen z toho co je pro toto sestavení krytu vhodné. Už to na mne taky jeden zkoušel  (norm)   Pak osobně můžeme probrat co je ještě "humorné" okolo úplných krytů a rozvaděčů. Nechci to psát sem, protože by to mohlo pár bastlířů použít jako návod k dalším prasárnám  ;D
Jan Bocek:
Když čtu v manuálu od Hager v části úplné kryty pod kapitolou Pokyny pro instalaci přístrojů:
Po montáži musí být provedená revize a revizní zpráva ,  která obsahuje dokumentaci o instalaci úplného krytu
A hned následuje část Dokumentace:
Kromě již zmíněné revizní zprávy není potřeba další dokumentace. Avšak pro vytvoření revizní zprávy je nutné schéma zapojení.
A jak myslíte, že si to dodavatel instalace vysvětlí a pochopí. No přece, jsi revizák tak se starej. Podívej se jak komentuji tu 60670-24 odborníci..... .a je tady ten problém. A našli jsme tenký led v prezentaci. Ale možná to jen špatně chápu, co je zde česky napsáno. Najdete to samé v Příručce pro elektrikáře 2019.
Jestliže se pro výrobce rozvaděčů v tomto manuálu cituji Z 90/2016 a NV 118/2016, tak pro dodavatele instalace neplatí žádný řád, aby dodali dokumentaci a ručili za to své dílo? Klidně bych to nazval dokumentaci o shodě a podpisem a dohledáním dodavatele i tvůrce ( montéra). Proč by měl tuto povinnost suplovat RT? On je jen auditor zastupující stát, že vyhrazené elektrické zařízení je bezpečně provedeno. Ale o tom, že je v souladu s normami a že DSS předkládá dodavatel není moc psáno. Anebo se čeká až nový zákon o VEZ to jasně a více polopaticky nařídí?
Jen nepíšte, že je nutno číst mezi řádky a dokonce že je nabídnutá možnost na webu Hager SW 1-2-3. Jaksi je zamlženo, že ta možnost a dokonce povinnost je pro montážní a dodavatelskou firmu.
