Co vše může způsobit odpojení vody u jiných technologií?
<< < (7/7)
Žvak Petr:
Citace: Martin Kurka  03.01.2020, 16:09
Nakonec můžete začít s Fiedlerem a zbytek mít proklemovaný nebo aspoň tepelku nastavenou podle štítku motoru.
Studna má v průměru asi 1m. Chromový rám drží tří-vrstvé sklo v rámu.
Žvak Petr:
Mám jedinou fotku. Otevírají to dva lidi.
Žvak Petr:
Na fotce jsou vidět dva odporové pásy na vyhřívání skla aby se nemlžilo. Kontrolovali studnu vizuálně. Vypínač je nevyužitý. Na krabici vypínače bych připevnil Fiedler, v rohu u víka studny je kachlička pod kterou je krabice s trafem po nepoužívaném vytápění skla. Krabice by se využila na zdroj Fiedleru. Jediný problém je udělat otvor aby se dal srovnávat tlak. Z krabice vede do studny teď už volná kopexka. Nevím jestli na měření a srovnání tlaku stačí.
Přidat tepelné relé není problém.
Připojit plovák přes namontovanou "šibeničku" taky by šlo.
Martin Kurka:
To je sice hezké, ale není poznat, kolik máte volných kabelů, nebo žil mezi čerpadlem a studnou. Potřebujete blokování chodu, ne jen indikaci.
Tlak se musí srovnat s atmosférickým nad hladinou, Pokud nemůžete použít tlakové spojení mezi studnou a Fiedlerem, použijte (dvoudrátové) tlakové čidlo s kapilárou pro vyrovnání tlaku.
