Co vše může způsobit odpojení vody u jiných technologií?
<< < (5/7) > >>
David Hruda:
Citace: Martin Kurka  02.01.2020, 19:52
Co se týče ochrany vlastního čerpadla, které je jak jsem pochopil odstředivé s dlouhým sáním, pak je dobré použít tzv. ochranu čerpadla - modul na DIN lištu, který měří příkon, nebo cosfí nebo proud motorem. Jde v podstatě o standardní hlídací relé (příkonu, cos fí nebo proudu v jedné fázi) s nastavitelným časovým zpožděním vypnutí a s ručním nebo automatickým resetem.
Domnívám se, že tohle by bylo nejlepší řešení.
Martin Kurka:
V tom případě je Fiedler nejrychlejší a nejjednodušší řešení pro snímání i hlídání. Jen se musí pečlivě nastavit a nezapomenout že pro kompenzaci atmosférického tlaku se nesmí hermeticky uzavřít rozvaděč. Dát tam jednu nabízenou polopropustnou vývodku.
Jako relé použijte radši nízký ministykač, třeba Schneider LP1K1210BD3, má cívku jen 3W/24VDC, půjde na jednotku Fiedler připojit přímo (výstup do 28V/0,3A),  pokud stačí proud 12A AC3 pro čerpadlo. Ministykač se vejde díky malé výšce i do plastového rozvaděče.
https://www.elektrotechnika-shop.cz/lp1k1210bd3-ministykac-3p-12a-1z-dc-24v-civka-s-vestavenym-odrusclenem
Přímo na stykač se dá přilepit tepelná ochrana motoru třeba taky Schneider řady LR2K03xx - ale pro jednofázový motor se musí zapojit dle výrobce "prošitě".
Jako zdroj je lepší použít mírně dražší Siemens LOGO!POWER zdroj, třeba 24V/1,3A 6EP3331-6SB00-0AY0  je to držák co přežije mnohá přepětí v síti a dá se dát do plasťáku.
Do takového rozvaděčíku se dá vložit i cosfi relé, bude stačit třeba i Elko EP COS-2, nebo kvalitnější TeleHaase či Siemens.
Přeji hodně úspěchů, tam kde není pitná voda a kanalizace končí civilizace a začíná středověk.
Žvak Petr:
Citace: Martin Kurka  02.01.2020, 23:16
:o :o :o pane Kurka.
Jste jednoznačně "1" ;)
Ale to nejen vědomostmi, ale i celým přístupem - někomu velmi dobře poradit.
Vy jste mi navrhl celé řešení.  :D Dokonce jste mi poskládal veškeré komponenty.
To se málokdy vidí...ještě jednou "klobouk dolů" :)
Martin Kurka:
No, moc se neradujte, je před Vámi ještě dost dlouhá cesta.
Zejména si uvědomte, že nastavování rozsahu hladiny, základní úrovně hladiny a cosfí motoru musíte provést pouze na reálných podmínkách v situaci pomalého nátoku do studny.
Takže si postup nastavování musíte velmi dobře rozmyslet, sepsat si postup a podle něj jet. Budete dlouho čekat na zdvih hladiny a čerpání plného objemu studny také nebude na chvíli a musíte vymyslet co s čerpanou vodou. Musíte postupovat systematicky a zapisovat si postupně měněné a nově nastavené parametry.
Nastavujete jak čerpadlo tak hladinoměr. To znamená že v dolní či horní hladině musíte umět vypínat (překlenovávat) blokování chodu jak od hladinoměru, tak od cosfi relé, tak od tepelné ochrany. Na to musíte pamatovat již při konstrukci skříňky a blokovací kontakty cosfí relé, hladinoměru a tepelné ochrany vyvést třeba na řadovou svorkovnici třeba Wago ZDU2,5 na sousední svorky a při oživování mezi svorky zasouvat a vysouvat klemu, aby jedno blokování neznemožňovalo nastavení druhého.
Pak si musíte uvědomit, že povolené zatížení motoru a z toho cosfí čerpadla je jiné na horní a dolní hladině a to v kombinaci s velikostí protitlaku (plnosti) expanzní tlakové akumulační nádoby čerpadla (4 možnosti stavů).
To samé platí i pro velikost proudu, který musíte klešťákem změřit pro nastavení tepelné ochrany.
Také si musíte odzkoušet čerpání na dolní hladině, kdy dochází k chrochtání čerpadla  přisáváním vzduchu a cosfí poskakuje. Budete ladit časové zpoždění sepnutí cosfí aby nebylo ani moc dlouhé ani moc krátké. A ověřovat i zpoždění reakce cosfí při zapnutí motoru na korektní dolní, střední i horní hladině, aby motor cyklicky nezapínal a nevypínal .
 Prostě mnoho nastavení jde proti sobě, závisí na sobě a na hladině a z hlediska času nemáte možnost nastavovat postupně jedno po druhém, to byste tam musel bydlet.
Navíc musíte nastavení upravit s rozumnou bezpečnostní tolerancí. Co když hladina vyleze hodně nahoru, lojové ucpávky povyschnou či přireznou apod.
Martin Kurka:
No a nakonec musíte nasadit ochranu proti knoflíkářům a čudlíkářům.
Všechna nastavení si pečlivě zadukomentovat a nafotit, abyste mohl poradit na dálku, poslat fotku základního nastavení, nebo říci kterým knoflíkem otočit o jeden dílek ve směru hodinových ručiček.
Jinak se stanete součástí zařízení s vytetovaným výrobním číslem na ruce.
Zde dvakráte platí těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Na takové zdlouhavé oživování je ideální dálkový internetový přístup, kdy můžete na dálku upravit parametry a při tom dělat svoji práci. Jenže zde je to možné jen u hladinoměru přes Modbus. Na měření proudu a cosfí byste si sem musel pověsit nějaký měřák s datovým výstupem.
Ale i to se třeba při profesionálním oživování složitějších technologií vyplatí - půjčit si měření, převodníky a modemy. Zejména když je místo odlehlé, se složitým fyzickým či bezpečnostním přístupem.
Vše to je součin  peníze x můj čas.
