Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
Naprostý souhlas s kolegy. Možná ještě další pohled. Stává se to od počátku, nebo byl tento stroj dodán do instalace později? Jde mi třeba o návrh instalace a například soudobost, tedy vše co má mít projektová dokumentace. Máte nějakou, nebo vždy jen přišel první elektrikář co měl čas a připojil na stávající instalaci další stroj?
Ale jak bylo psáno. Toto se nevyřeší bez návštěvy zkušeného kolegy a provedených měření na místě. Navíc je předloženo sakra málo informací.
Citace
Mám problém s jedním strojem kde napájecí transformátor občas při spuštění vyhodí zmíněný jistič a tím pádem mi nejde celá dílna. Je to hodně nepříjemné, pomalu se bojím stroj spouštět.
A jaké podmínky připojení má stroj v návodu k použití (zapojení)?
Vždy u každého stroje je přesně popsáno jak ho připojit k síťi!
Dále pak požadavky kol.Fraňka!
ACEOF ACES:
C63A/3 - D40A/3 - přívod k Tr + 45m kabel Cu 6mm2 - Tr
Smích
Martin Kurka:
Neočekávejte zde konkrétní radu, pouze nasměrování na odborníka.
Bez odborného posouzení a měření na místě se k řešení nedobabráte.
Ani nepíšete zapojení trafa, jestli je jednofázové, trojfázové, snižující, zvyšující,zapojení Y/Y, D/D/ Y/D, nebo D/Y, fotku štítku... Jestli napájí celý stroj, nebo jen měniče...
Prostě to není drobný problém, ale zadání řešení pro odbornou firmu zabývající se stroji.
Ono se po Evropě pohybuje v režimu Černého Petra hodně kvalitních starších japonských, nebo méně kvalitních asijských CNC strojů, které jsou pro napájení 110/220V/60Hz.
Někdo v Americe (Mexiku apod) či v Asii k nim připojí trafo dělané na 60Hz a pak to převezou do filiálky ve východní Evropě. Tam zjistí že se strojem budou na síti 400/230V 50Hz jen problémy a prodají jej pod cenou, protože doprava zpět by byla drahá. A stroj pak putuje po bazarech, protože každý drobný investor nadšený z toho jak přišel lacino k novému stroji zjistí, že na 30kVA trafu pro 60Hz může vařit kafe i při jeho chodu naprázdno a pojistky mu trafo při zapnutí vyrazí až skoro v elektrárně. Ostatní CNC stroje na dílně v chodu mu při výpadku napájení dílny polámou vercajk a zničí výrobky. Pokud drobný investor nesežene šikovnou firmu, která mu vnitřní zapojení stroje upraví a nesežene lacino nové trafo tak po nějaké době pošle stroj zase přes bazar strojů dál. Zatlačí slzu a koupí si stroj bez trafa získá životní zkušenost, za cenu, že si vypráší peněženku (protože podnikatelský zájem je v čudu), ztratí po dobu experimentován í zákazníky a čas.
Obecně start velkého trafa (i při právném kmitočtu sítě i konstrukce trafa) je problém s jeho prvotním nabuzením. Velmi záleží na zapojení trafa, remenentním magnetizmu trafa a na okamžiku zapnutí trafa vzhledem k napájecí sínusovce. Třicetinásobné zapínací proudy jsou pravidlem, při i drobném remanentním zmagnetování DC proudem bývají i 120-ti násobné.
Taková jediná vadná dioda na měniči, která způsobuje mírnou DC složku tohle umí udělat.
Bez měření se k tomu nedostanete.
Jestli je trafo na 60Hz, rovnou se dá říci, že je veškerá snaha o řešení s tímto trafem marná. Jestli je na 50Hz, a nevyužijete jeho výkonovou kapacitu je ekonomické řešení jeho výměna, prodej a koupě menšího. Jsou i technické prostředky na rozběh trafa jako Trafostart, ale nehodí se na všechna trafa.
Také může být řešení úprava stroje, zejména jedná-li se o nějaký unikátní kousek pro speciální technologii. Například výměna měničů od shodného výrobce jen jeho řady na 230V a doplnění řídících obvodů stroje o malé 300-500VA trafo. Ale to jej již zásah do stroje a ten umí udělat zodpovědně málokdo.
