Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
Pavel Horský:
Citace: Ivo Ondra 04.01.2020, 16:47
Ještě jsem našel toto: http://www.dhservis.cz/dalsi/stmivac.htm
(poklona) , ale jde rovněž o nějakou stavebnici bez potřebných dokladů. Jako projektant bohužel nemohu klientovi navrhnout stavebnici. Mohu se o ní slovně zmínit a to je asi tak vše. Zde jde ale o zakázku, kde bude velikou měrou dohlížet na vše sám investor a uvažované ovládání osvětlení si dodá sám, což je pro mě dost veliký bonus.
Martin Kurka:
Citace: Pavel Horský 04.01.2020, 09:08
Joooo, Martin mi uplně zkazil náladu :D :D
Jsi tvrdej chlap, přežiješ, nejde o život:D
Jsou zde podle mne dvě schůdné a jedna horší cesta.
Jedna je LOGO! 24 s nasazeným programem podle idey L.Láryše (nebo Jana Berana?).
To znamená zavléci do projektu programátora, který zakázkově může další výstupy použít i na jiné funkce a udělat ze zařízení něco jako červenou variantu...
Jako regulátor řízený 1-10V použít Hager EV100. Dá se použít přímo na Járovky obyčejné i halogenové a to jak ty na 230V tak ty 12V za klasickým trafem. Nebo použít obdobné Elko.
A na sepnutí zářivkového denního osvětlení použít instalační stykač, nebo výkonové relé.
Znamená to návrh rozvaděče, zapojení rozvaděče - zakázkový výrobek a cenu nejméně 10t Kč.
Druhá cesta je použít výkonový zdroj 230/12V DC (nebo 230/24V DC) a použít čínský programovateln ý PWM regulátor osvětlení, který místo LED pásků bude stmívat nízkonapěťové halogenky.
https://www.smdledzarovky.cz/cidla.a.ovladace/programovatelny.ovladac.stmivac.s.casovacem.usb.5ch.20a.240w.pro.led.5.okruhu
Umí 4A na kanál, kanálů je 5, ale jeden je nutné použít na dobře odrušené relé (stykač) spínající denní trvalé osvětlení.
Při 12V halohenkách máte možnost stmívat 4x48W, to znamená třeba 8 halogenek 20W.
Při obtížněji sehnatelných halogenkách na 24V DC máte možnost 4x 96W. To už by šlo použít celkem 4 žárovky 50W a 4 žárovky 35W.
Naprogramování tolika stmívacích a rozednívacích kroků po 1 minutě bude trochu pakárna, ale je to přes počítač a to jde.
Třetí cesta by byla donutit výrobce Like a Nature předělat koncové stupně triakového regulátoru, nebo si najmout firmu, která by to udělala pořádně za něj. Nejlépe vše do jedné skříňky. Zase taková věda to není.
Alespoň základní odrušení triakového stmívače vypadá asi jako podle přiloženého schematu.
A problém povrchových cest a vzdušných vzdáleností není vlastní obrazec na plošném spoji, ale vedení silového vývodu se základní izolací moc blízko kolem svorkovnice s bezpečným napětím.
Jinak reléové moduly pro umístění do rozvaděče mají udělané dobře. Není důvod je nepoužít.
A naprogramované funkce a možnosti bych řekl pro tuto speciální úlohu mají špičkové a dotažené.
Vzhledem k tomu, že jsou mnohem lepší programátoři než konstruktéři, třeba je v červené variantě ukecáte na analogový výstup pro stmívání 0-5V nebo 0-10V a za něj dáte do svého rozvaděče profi stmívač Hager.
Bez této úpravy by to nešlo, optotriakový optron C3021 mají řízen impulzně z výstupu mikroprocesoru přes fázový posun generovaný hodinami mikroprocesoru .
pokr..
Martin Kurka:
pokr:
Když si to srovnáte, že se vždy musí něco speciálního zakázkově z profi dílů vyrobit, pak tato třetí cesta by byla technicky nejperspektivn ější, ale na vyjednání komplikovaná.
V podstatě jsou jediní výrobci, kteří nabízí něco co má hlavu a patu.
Ona stavebnice http://www.dhservis.cz/dalsi/stmivac.htm je ptroti tomuto výrobku bezpečnostně přímo zoufale zkonstruovaná a je přímo nebezpečná.
Než tato stavebnice, mnohem lepší je stavebnice mikroprocesore m řízeného triakového stmívače Veleman K8028, která je sice celá pověšena na 230V, ale pokud budete ovládat řídící vstup relátkem s kvalitní izolací cívka-kontakt, lze docílit a nastavit velmi dlouhé rozsvěcení a zhášení. A odrušení tato stavebnice má.
http://www.pselectronic.cz/k5503-123-k8028-multifunkcni-stmivac.html
Lukáš Láryš:
Citace: Martin Kurka 06.01.2020, 00:06
Analogová část byla převzata z jiného programu od p. Berana, v popisu programu, jsem jeho jméno a název zapoměl vymazat. :-\
http://stest1.etnetera.cz/ad/current/index.php?ctxnh=3dc1f5a3fc&ctxp=support_aplikace
Výhoda Loga je právě v montáži do rozvaděče (cca 8 modulů) bez dalších komponentů, zjednodušení instalace a velký přehledný displej.
Pavel Horský:
Pánové, (poklona) vám velice za vaše hodnotné příspěvky. Vše je již vyřešeno.
