Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
<< < (3/3)
Ižák Ctibor:
Citace: Miroš Jan  25.12.2019, 00:16
To je tak, když je cena za dílo minimální >:(
Môžete mať špičkovú firmu, za drahé peniaze, stačí jeden ďalší odborník, ktorému sa to po celkovej montáži podarí poškodiť a problém je na svete. Ten človek nemusel vedome nič zaviniť,  ale sa to mohlo stať.  Teraz sa môžete doťahovať,  (ako strojca inštalácie, vedenia, atď.),  kto vlastne to spôsobil. Verte tomu, že majiteľa skôr zaujíma, kedy to bude funkčné. A čo teraz? Budeme sa hádať?  Podobných situácií na stavbe je dosť. Ja sa snažím to čo najskôr vyriešiť a až potom sa bavím z majiteľom, že som s tým mal aj iné náklady, a snažím sa to nejako vyriešiť. Neviem, či mi porozumiete, ale treba chápať aj majiteľa, ktorý ozaj za nič nemôže a ani tomu mnohokrát nerozumie. Priznám sa, že niekedy to ide aj čiastočne na moje náklady, ale to už beriem, ako "za riziko podnikania."
Vít Rotrekl:
Pár let zpět jsem absolvoval takový seminář od Raychemu. Přednášející říkal, že spojkování jejich kabelů není problém (nevím přesně kterého typu, mají jich víc).
Myslím, že pokud to bude něco obdobného jako Raychem, např. V-System, tak to opravit půjde, jen je otázka té lokalizace...
Pokud by ta rohož šla provizorně spustit (bez připojení opletení na ochr. vodič, tak by pomocí termokamery bylo nejspíše zjistitelné, kde kabel přestává topit. Nebo nějaká hledačka kabelů, jak bylo uvedeno výše.
Na víc, instalací od smluvního partnera Raychemu získáváte 12ti letou Total care záruku, tedy každé poškození kabelu oprava za Raychemem... Ale jejich produkty nejsou nelevnější.
Jan Skotnica:
Topné rohože se dobře opravují...ty originální opravné manžety jsou velmi kvalitní a jednoduché,nejčastější opravu co dělám je že se majitel rozhodne přesunout záchod jinam a neuvažuje a trefí se do kablu :-).,ale přímo 0 ohm mezi opletením mi připadá divné,nedotýká se to v krabici přímo jak jsou odizolované dráty?Stačí chlup co není vidět....
Lukáš Rotrekl:
Začněte u dodavatele rohože (importéra nebo přímo výrobce, nikoliv VO který vám to nebo vašemu dodavateli prodal).  Umí lokalizovat s přesností na cm a opravit bez ztráty záruky. Tuším V-system to dělal pro svoje rohože a při nezjištěné montážní chybě zdarma. Viděl jsem to 2x, jednou ze musela vyloupnout jedna dlaždice 30x30 a jednou dvě, protože to bylo přesně na hraně.
Citace: Jan88  26.12.2019, 18:54
On píše, že zkoušel izolačku, předpokládám izolační odpor, 0ohm, v tomto případě může být cokoliv do 1000 Ohm.
