Jak vyřešit kondenzát ve vyhřívaném rozvaděči?
Heinrich:
Citace: PetoL 16.12.2019, 18:49
..... ale načo treba ohrievať rozvádzač o 30 stupňov viac jak je prostredie okolo?
Prístroje sú do -20, nestačilo by teda udržať "oteplenie" napríklad od -15 do -18?
Jenže on ten "ohřev do výšin až nad nulu" z mé strany vůbec nebyl míněn jako nutnost nebo dokonce podmínka.
Protože, pokud v tomto rozvaděči nebude teplota příhřevem zvyšována nad onen zmíněný "trojný bod", potom tím pádem ani není nijak potřeba řešit vnik kondenzátu, jelikož tam zkrátka žádný nebude, neb veškerá vzdušná vlhkost uvnitř něj bude vymrzlá.
Navíc, pokud vnitřek rozvaděče bude ohříván na řekněme třebas na tu navrženou hodnotu -15°C, potom pokud něco bude namrzat, budou to výhradně stěny skříně (především přední dvířka), kdežto zbytek rozvaděče by měl zůstat v suchu, maximálně by mohl být trochu ojíněn. A voda v tuhém skupenství stavu, jak víme, elektřinu nevede.
Už je to jasné?
Ok, příště tudíž ono "Pokud" raději rovnou nahradím slovem "Pakliže", snad to potom bude zřejmější. :)
(nebo alespoň těm všem, kteří v hodinách fyziky dávali pozor o:-) )
Heinrich:
Citace: Honza Veselý 16.12.2019, 19:22
Akorat osefovat treba pri nabehu boxu, prechodove stavy: Kumulovana zima v rozvadeci nasava teply vlhky vzduch z na 60C SAVEm prave dezinfikovaneh o rozmrazovaneho boxu, To nesmi nastat.
Proto bych se nejvíce přikláněl k onomu elektronickému odvlhčovači, zmíněného v závěru příspěvku (viz pelier), který bude průběžně odstraňovat vzdušnou vlhkost z vnitřku rozvaděče + navíc umístěného v co nejvíce utěsněné v soustavě, aby vlivem teplot (/tj. rozdílné hustoty vzduchu) docházelo k co nejmenší výměně vzduchu mezi vnitřním prostorem rozvaděče a vnitřku chlaďáku, kde je rozvaděč umístěn.
František Janeček:
Je nutne mit rozvadec umisten v chlazenem prostoru?Nelze se tomu vyhnout?
Honza Veselý:
Citace: František Janeček 16.12.2019, 22:26
Myslim ze jedina spravna odpoved.
Ze mne to netrklo
Dokonce cucham, ze jsem to nekde ve strojnich normach kdysi četl. Charakteristik y jisticich/stykace/rele prvku v teplotach -40 trvale.
Zamysl: "ovladatelne/peklozastavitelne/ mimo ohrozeny prostor".
