Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
<< < (2/2)
Jan Bocek:
Což o to, fungovat to bude, ale
je zapotřebí více úhlu pohledu.
Prostě tak se to nedělá. Jak již uvedl kolega Jiří Hrubý.
Pokud se stroje napojují pohyblivým přívodem, tak zcela vyjímečně  pomocí zástrčky.
Dalším problémem společného napájení je otázka spolehlivosti při poruše na jednom stroji.
A nakonec i otázka bezpečnosti pro údržbu, kdy bude mít v rozvaděči stroje pořád napětí na přívodu. Otázku jištění při změně průřezu možná nebude nutno řešit.
V některých firmách mají přívodní svorky zakryté isolační krytkou s nápisem "Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači". V mnoha firmách je toto řešení nepřípustné, protože mají stanoveno v LOTO podmínku uzamčení přívodního vedení ke stroji.
Rozumnější by byl jeden přívod do blízkostí strojů, kde bude rozvaděč s jističi a pevným rozvodem napojení strojů. Rozporovat takové řešení jde pomocí několika porušených článků norem.
Opět jsme u toho do nekonečná připomínajícíh o, že i takové napájení strojů vyžaduje projekt. Bez projektu se nic neinstaluje. Prostě je to bastl....
Vít Rotrekl:
Asi bych si to "centrální napájení" dokázal představit, ale za určitých podmínek:
 - na každou odbočku dát spínací prvek - Ideálně jistič v nějakém krytu -  který by mohl fungovat jako Hlavní vypínač
 - vedení musí být řádně nadimenzováno na jmenovitý odběr součtu všech připojených strojů, když ne na jmenovitý tak na soudobý jmenovitý příkon - bez výpočtů -> tedy projektu se to neobejde
- vedení bude řádně odjištěno, viz předchozí bod
- z výše uvedeného vypadnou požadavky na průřez kabelu, velikost a typ propojovacích krabic atp... Možná by se ve finále zjisitlo, že levnější bude natažení kabelu pro každý stroj samostatně.
V podstatě takový "sběrnicový systém",  jen ta sběrnice bude kabel a ne "šínovod".
Jiří Koubek:
Myslím že by se dal použít odstavec §3, NV 378/2001 Sb. na minimální požadavky na bezpečný provoz daného zařízení, odstavec l: vybavení zařízení zřetelně identifikovate lnými zařízeními pro jeho odpojení od všech zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí představovat pro zaměstnance žádné riziko. Je něco podobného i v ČSN EN 60204-1? Kromě hlavního vypínače na stroji, to je jasné. Nikde jsem to nenašel.
Jan Bocek:
NV 378/2001 Sb je dobrá trefa, viz příloha.
Norma živitelka 60204-1 se zabývá především strojem i když se zabývá mírně jak napájením tak pospojováním, hlavně v ed. 3
Pokud je ve firmě LOTO, tak je to ošetřeno v rámci BOZP uzamykáním přívodu pro údržbu.
Ale to je věcí bezpečnostní politiky firmy.
Popisované řešení není profesionální ani odborné.
