Citace: Jan Kelbich 08.12.2019, 20:18
No, jak jsem slyšel, zak hlavně proto, že přeci jen někoho napadlo, že kabeláž se v autě vyměňuje snáz, než celá karoserie.
Myslím, že elektronika s tím nemá problém, tam může být celkem jedno, který pól je ukostřen.
Ochraně karoserie právě více vyhovuje ukostření plus.
S elektronikou to má společného hodně. V počátcích polovodičové techniky byly používány germaniové tranzistory, kterým více vyhovovalo plus na kostře, přechodem na křemíkové tranzistory, kde se snáze a levněji vyrábějí tranzistory npn, bylo zajímavé přejít na minus na kostře.
Citace: ZdeněkPro 08.12.2019, 22:10
To znamená, že k této katodické polarizaci dochází jen když dojde k tomu, že se pól -48V poruší a dotkne se kostry (stožáru)?
Nemusí jít hned o zkraty, stačí nějaké svodové proudy z rozsáhlé kabeláže do země a ty by při uzemněném (-) pólu destruovaly zemnič.
Přesně tak.
Pokud nějaký rozvod měl svod, bylo lepší, když uhnívalo náhodné uzemnění se zápornějším pólem než kdyby nějaké poruchy a nežádoucí stavy na vedení způsobovali elektrochemick ou korozi strojeného zemniče.
Pokud to vztahneme k telefonním linkám voličových ústředen, uzemnění mělo i nějaký význam pro fungování, krátkodobé uzemnění linky tlačítkem někdy umožňovalo nějakou speciální funkci, ale některé byly blokované (např. napojení na probíhající hovor)
ACEOF ACES:
Při katodické ochraně se chráněná část připojuje na záporný pól (-) zdroje.
