Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
<< < (2/2)
Antonín Kohoutek:
...u elektroniky, typicky malych routeru, switchu a AP, je užitečné kouknout na střeva a podle stabilizátoru najít datasheet a v něm zjistit, jakou toleranci napětí dovede použitý obvod.
Třeba Mikrotik to uvádí skoro vždy na výrobku u napájecího vstupu, 10-40 Voltů například.
Jiné síťové prvky, ačkoliv mají orig. zdroj 7 nebo 9V, lze napájet i z USB 5V apod.
Proud může být nižší potud, pokud to zařízení ještě funguje. Napětí pokud je vyšší, tak se stabilizátor časem utaví.
Napájel jsem takhle 7 nebo 9V router roky 12V, přehřívalo se to, po několika letech ta teprve začalo blbnout.
K původní otázce lze říci, že rozdíl je pod rozlišovací schopnosti toho notebooku.
Miroslav Minařík:
Citace: Trouba  07.12.2019, 09:45
... je užitečné kouknout na střeva
Ano, a to je ten důvod, proč sem tento dotaz nepatří. Bastlení je předmětem jiných diskusních fór.
