Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
Juraj Rojko:
Citace: Peter Vlado 05.12.2019, 16:56
Este mozno hlupa otazka na zaver, stred hviezdy sa moze/musi/nesmie pripojit na N ci PEN?
To vůbec není hloupá otázka, ale odpověď na ni asi není úplně jednoznačná. Obvykle se nepřipojuje a ani připojit nemá.
Jiří Kubík:
Tak ta budoucnost našeho řemesla se mi jeví jako stále černější a černější.
(zle) :'(
Jiří Kubík:
Protože to jinak nejde, odpovím na otázku p. Hudce tady.
Pustil jsem si p. Kastnera dle doporučení.
Nedokoukal jsem to do konce, protože jsem pro slzy smíchu již neviděl na monitor.
Pobavil jsem se také nad rozpaky obou moderátorů.
Ale k věci.
Vinou ne naprosto stejných cívek (nejsou jenom 3), uložení jejich vodičů v drážkách
(odpor ohmický a indukční) a ne vždy přesně stejného napětí ve fázích na přívodu,
bude na propojených vývodech nějaké napětí a poteče vám z něho do N proud.
Proud sice nijak závratný, ale zbytečný a zvyšující spotřebu.
Ve své praxi jsem se setkal se stovkami motorů i schemat různých zařízení
a žádný výrobce nikdy takové zapojení nepoužil, ani nepožadoval.
I když normy apod. nebyly mojí oblíbenou četbou, tak se domnívám,
že je to věc tak samozřejmá, že se tím žádný takový zdroj ani nezabývá.
A mám takový pocit, že ta plovoucí nula by mohla motoru i dělat dobře, když
si ji vyrobí sám.
Juraj Rojko:
Uznávám, že vaše životní zkušenosti jsou obrovské, protože vidět přehořené všechny tři fázové vodiče po připojení motoru se hned tak někomu nepoštěstí. To vám pak samozřejmě dává i právo vysmívat se člověku, který s motory celý život pracuje.
Jste si ale stoprocentně jistý, že v těch dalších několika milionech zapojení a zařízení, které jste neviděl, nějaký výrobce z nějakého specifického důvodu nevymyslel něco (regulace, ochrana...), co připojení vyžaduje?
Jirka Š. Svejkovský:
Ani já se s tím nesetkal.
Pro měření čehokoliv nepotřebujete fyzicky vodič, kterým navíc poteče zbytečně proud (snižuje účinnost motoru), ale bude vám stačit součtové proudové trafo.
Zapojení vodiče N do uzlu hvězdy nedává příliš velký smysl.
