<< < (9/16) > >>
Peter Lovacký:
Citace: Jaroslav Jonáš  09.12.2019, 14:05
Pokud by přesto připadalo v úvahu pospojování, rád bych věděl, odkud kam by se tento vodič vedl, kam by se připojil jeden i druhý konec tohoto vodiče a co konkrétně by tento vodič vylepšil.
Napríklad:
Priložte jeden hrot meráku na nejakú neživú časť EZ a roztiahnite ruky. Pridajte k tomu dajmetomu ešte meter a v tejto vzdialenosti zmerajte odpor ďalšej hocijakej vodivej neživej časti voči tej prvej. Pritom sa rozhodnite sa, či je podľa vášho tá druhá v dosahu tej prvej.
Z nameranej hodnoty medzi nimi a z prostredia si potom vyhodnotíte potrebu pospájania.
To tak dosť v skratke.
David Hruda:
Pánové, jen taková kontrolní otázka.
Viděli jste někdy vůbec takový zvedák?
Citace: David Hruda  09.12.2019, 21:17
Poslední byl dvacetitunka na náklaďáky, vykazoval unik.proud při záběru kolem 8mA, takže dostal do vínku desítku zž.
Revize předešlá žádný takový vodič nedoporučovala, jestli byl vůbec měřen tento parametr, tak bez zátěže (mne vykazoval kolem 2mA.
Jan Němec123:
Samozřejmě proudové chrániče jsou doma, protože jsou lidi laici. Pokud projektant nakreslí pospojování paráda, pokud VV napišou prostor nebezpečný, tak moc nevím kde hledat závadu, že tam pospojování není. Doporučení pospojit vyborné.
Jan Bocek:
Citace: Jan Franěk  09.12.2019, 15:42
Ale o těchto zvlášť nebezpečných prostorech zde píšete jen vy.  :-X
Nicméně to že například BA, BC a další VV v prostorech jsou vyhodnoceny jako normální, nemusí vůbec nic znamenat.
Ale vždy je to samozřejmě třeba řešit podle konkrétních místních podmínek.
Je to již několikrát opakované téma
BC prostory, kde může dojít k dotyku s dvěma vodivými částmi současně.
Pak se již stupňuje zdá vyjimečně, často, nebo trvale. Dílna, kde je autozvedák, který má obvykle velké kovové hmoty, tak vytváří prostor s vlivem BC3 až BC4.
Pak jsou to prostory nebezpečné a vyžadují z hlediska úrazu elektrickým proudem zvýšenou ochranu. Ta lze provést Fi nebo pospojováním.
V době, kdy se Fi neinstalovaly, tak pospojování bylo vždy.
Je to základní princip a základní hledisko v el. instalaci. Části současně přístupné jsou v normě definovány v půdorysu 1,25 m a v nárysu 2,5 m ( na dosah ruky a rozpažené ruky). Slovo dosah se rozumí, že nesmí dojít ke kontaktu se žádnou části těla ( rukou, nohou, hlavou, atd)
RT se musí PVV zabývat, aby ověřil její skutečné podmínky, jak si jej provozovatel určil, nebo měl určit ( §3 odst.4 NV 101/2005 Sb.,  podrobné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, kde se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technického zařízení))
