Jaké zvolit relé, které po výpadku sítě zůstane rozpojeno?
<< < (2/2)
Pavel Horský:
Já to vidím na podpěťové relé. Jednoduché, účinné.
Vlado Konrád:
 Citace: DKDanDanielEL1  24.11.2019, 22:22
Jak se jmenuje relé, které když zapojím do obvodu, ve kterém když dojde k výpadku el.sítě zůstane relé po obnovení sítě rozpojeno?
Súhlas, elegantné riešenie.
V každom prípade je potrebné aby to zapojil niekto, kto tomu rozumie
Podpäťové relé po nábehu siete obnoví napájanie . Ak je obvod jednofázový stačí stykač s pomocným kontaktom + tlačidlová kombinácia . Ak je obvod trojfázový, kombinácia podpäťového relé a stykača s pomocným kontaktom + tlačidlová kombinácia.
Citace
Nepůjde o samotný stykač, ale spíš o jeho zapojení pomocí nějakého ovládání (asi talčítka) s využitím pomocných kontaktů. Pro elektrikáře zapojení na pár minut.
Klasické tlačítko a stykač  (relé)... Je to nejjednodušší zapojení a funguje...Co nejméně dílů!
Nebo podpěťové relé, pokud myslí odpojovat jistič. Jak píší kolegové....
Nepsal na co to potřebuje?
Pavel Horský:
Citace: Vlado Konrád  26.11.2019, 08:15
No tak dobře....... použijte podpěťovou spoušť, která je mechanicky spojena s jističem, který při ztrátě napětí v síti vybaví díky impulsu této spouště. Já tomu říkám podpěťové relé a jestli na Slovensku toto relé zpětně samovolně obnovuje chod rozvaděče a jeho okruhů do normálu, je tam něco špatně.  ;)
Vlado Konrád:
OK ,  Podpäťová spúšť ističa vyhovuje. Máme to rovnako, aj spúšť aj relé . Spúšť dokonca ani u nás napájanie neobnovuje.  8)
