Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?
<< < (4/7) > >>
Vlado Konrád:
Citace: Miroš Jan  24.11.2019, 10:48
Tak znova.
Nikde v žádném manuálu, jsem informaci o tom, že měnič je schopen odpojit AC stranu v případě problému nenašel.
Kde je toto konkrátně uvedené, u měniče SolaxMax 3000S?
In order to ensure a high safety standard, SolarMax inverters feature integrated fault
current monitoring on the DC side. If a fault current fl ows into the earth, the fault current
monitoring system detects the differential current and interrupts the mains operation.
Accidental human contact triggers a safety mechanism in the fault current monitoring
system which shuts down the device
Odpája AC strana pri poruche, alebo  pri výpadku distribučnej siete.
Miroš Jan:
Citace: Vlado Konrád  24.11.2019, 11:07
Vlado, jsme ale v české republice, a né v anglosaských zemích. ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vlado Konrád  24.11.2019, 10:50
Medziobvod s VF trafom je tam na to, aby bolo možné použiť nižšie napätie DC strany.
Pokusím se přeložit i pro neangličtináře:
Citace
maximum safety because of galvanic isolation
Citace
maximální bezpečnost z důvodu galvanického oddělení.
S výší napětí to nemá nic společného. Na to by stačilo obyčejné autotrafo.
Vlado Konrád:
Nestačí. Je tam jednosmerná strana. Ak máte DC stringov do 600V ťažko z toho spravíte AC 230
Citace: Vlado Konrád  24.11.2019, 12:10
Docela by mě teda zajímalo, jak je to zařízený u Fronius PRIMO Light.
