Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
Miroslav Revús:
Tak poopravím svoj výrok:
Medzi pripevnené patrí plynová varná doska s ekektrickým zapaľovačom, chladnička, mikrovlnka.
Medzi nepripevnené varná konvica, mixér.
Jinak pozor!!
ČSN 33 1600,ed.2 neplatí pro připevněné spotřebiče!!
Za připevněný spotřebič považujeme ten, který je určen k používání , když je připevněn! (norm)
VIZ:
Revize spotřebičů, svazek č. 53, Ing.Koupý Leoš
Jan Bocek:
Citace: František Šohajda 18.11.2019, 14:05
Jinak pozor!!
Jen pokud jsou
Elektrické spotřebiče součástí pevného rozvodu.
Pokud mají odpojitelný přívod se zástrčkou, tak se obvykle zařazují mezi spotřebiče.
Na příklad ledničky, mikrovlnky, kávovary.....
To slovíčko "obvykle" je velice důležité, protože je to věcí provozovatele
když tvoří "lhůtník" revizí a kontrol. Podstatné ale bude, aby veškeré elektrické zařízení bylo v seznamu revizí a kontrol.
V praxi stejně ve firmě revidujete EZ které má lhůtu 12 měsíců a další které má 2-3 roky. V podstatě každý rok jste ve firmě na revizi. Pak hranice připevněný/nepřipevněný spotřebič ztrácí na významu. Jsou důležitější věcí v oblasti revizí. Nový návrh zákona vylučuje spotřebiče z kategorie VTEZ. Pak se to bude pravděpodobně dělat jen podle NV 378 každoročně jako kontroly. Jsem zvědavý jak se s tím firmy poperou, když okolo 378 ještě nezačali moc toho kontrolovat.
Citace
Jen pro diskuzi??
Prezentováno na školeních je to tak, že spotřebič musí být pevně připevněn k podkladu..
Lednice,mikrovlnky, kávovary jdou vytáhnout z kuchyně (ze skříně) prý do těchto nepatří...
Patří sem třeba malá bruska, pevně připevněná ke stolu šrouby , ale má vidlici...
Nebo malý el. boiler 10l, nebo průtokový -připojení na vidlici.
Každá firma si to vykládá jinak.
V normě ČSN 331600,ed.2 je stejně jednoznačně napsáno:
Rozsah platnosti-
-tato norma platí pouze pro nepřipevněné spotřebiče viz článek 1 !
Připevněné jsou miho její hru!! Neolatí pro ně! ;)
