Jak spočítat proud motoru čerpadla?
Citace: Milan Hudec 05.11.2019, 08:56
Jaký maximální výkon čerpadla poháněného třífázovým motorem lze připojit šnůrou 4x1mm o délce 10m.
Žádný (tj. nulový). Výkon čerpadla se přenáší potrubím a ne elektrickou šňůrou :)
Na opačném pólu spektra možných odpovědí by pak mohlo být toto:
Pokud jako jediný omezující faktor vezmeme dovolený proud In jedné každé ze 3 pracovních žil, pak při sdruženém napětí třífázové sítě Un lze k pohonu čerpadla přivést výkon max. Un*In*√3. Pokud si však uvědomíme, že dovolené proudové zatížení kabelu je dáno ztrátovým výkonem na 1 m délky kabelu, lze (z fyzikálního hlediska) zvážit využití čtvrtého vodiče v kabelu rovněž k přenášení výkonu (kabelem povedeme pouze fázové vodiče, ochranný vodič bude řešen jinak). Spojíme tedy dva vodiče paralelně, a dovolené proudové zatížení v každé fázi nám stoupne v poměru √(3/2,5) tj. cca 1,1x a dostáváme se ke vzorečku Un*In*3/√2,5 (dance)
V reálném životě to pak bude něco mezi těmito dvěma extrémy. Záleží na tom, čím se dále necháme omezit. ČSN, sortiment vyráběných motorů a čerpadel, uložení kabelu, provozní režim...
Obávám se že odbornost výkladu tvého a p.Kurky poněkud převyšuje možnosti pochopení zadávajícího učitele (dance)
Citace: Milan Hudec 06.11.2019, 10:59
Pánové (poklona) .
Dám vědět jak jste v testu dopadli :)
Takže "dle školních osnov" 4kW.
Jan Bocek:
Školní úkol ve znění:
Mám nějakou svoji představu o jednoduchém výpočtu, nicméně rád bych poprosil zdejší odborníky o názor.
Hmmm, před 60 léty nás na učňáku učili, že na 1 mm2 pro kabely se počítá 4 A a na krátké šnůry a provizorky 10 A. A v praxi jsme to vždy takto řešili....
takže ty školní osnovy nejsou nejhorší.
ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES 05.11.2019, 18:46
Odhadem:
Pčmax = Inš x Us
Inš = Pčmax/Us
Pčmax - maximální výkon na čerpadle [W]
Inš - jmenovitý proud šňůry [A]
Us - sdružené napětí [V]
Inš = Pčmax/Us = 4000/400 = 10A
