Jaký je nový název kabelu 7Cx1,5?
7x může být málo, když se sejde více světelných okruhů ovládaných z více míst...
Pak je to trochu i o fantazii projektanta jak se s tím popere a jestli s "klasiky" nepřejde na nějaký "chytrý systém"
Rozvodak:
Citace: Jiří Schwarz 01.11.2019, 18:06
Nebo o fantazii elektrikáře, může použít vícero 5x1,5... I když pro některé je to problém, rovný rozšiřování enigmy. ::)
Patrik Dedík:
Jedine kde 7x vyuzijem je pri vyp 5B a aj to neni tak caste, dajte mi prosim este nejaky priklad kde treba 7x pripadne 12x.
Glagol:
Citace: Patrik Dedík 01.11.2019, 21:25
Ovládací, ,signalisační obvody. Tím nemyslím ovládací obvody domácích elektroinstala cí, na tyto high tech technologie jsou povolanější než já. Bavíme se o průmyslu.
Například CYKY-J 12x1,5 - 11x číslovaná žíla + 1xŽZ, CYKY-O 12x1,5 11x číslovaná žíla+SM. Flexidebnilní káble (H07V-K a pod) totéž, jen namísto J -G a místo O -X.
Ale vše je v té tabulce v odkazu.
Vít Rotrekl:
Treba takove ovladani cerpadla/motoru z vice mist.
2x zila na CENTRAL STOP tlacitko
2x zila na Stop tlacitko
2x zila na Start tlacitko
2x zila na Signalku chodu
1 ZŽ vodic na uzemneni krabicky s ovladaci
A hle uz je 7mi zilovy kabel malo. Ano pri dobre invenci projektanta bude 7mi zila nejspise stacit.
