Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
<< < (2/7) > >>
Udělat se dá "všechno",  ale u některých neobvyklých aplikací se můžeme pohybovat někde mezi profi řešením a bastlením.
Trochu zjednodušeně vyjádřeno - RFID čip trvale nic nevysílá, když se přiblíží ke čtečce, která vysílá vf elektromagneti cké pole, to si čip "přijme a usměrní" a získanou energii využije k tomu, aby odvysílal svoji identifikaci, a systém zjistí jestli je a jaké oprávnění má kód v čipu.
Primárně čip není určen k tomu, aby byla jeho přítomnost v prostoru dlouhodoběji nebo trvale monitorována a aby to fungovalo na větší vzdálenost mezi čipem a čtečkou.
Pokud bude použit jeden čip a jedna čtečka, není možné určit zda se jedná o příchod nebo odchod, dá se to "předpokládat" že se stav mění, ale pak stačí neopatrným pohybem zaznamenat čtení čipu opakované a máme opačný stav než potřebujeme.
Splňuje to vaše představy a fungování požadované aplikace?
Citace: slower  25.10.2019, 10:31
Má to fungovat tak, že při příchodu do pokoje je čipem zapnut bytový rozvaděč a při odchodu zase vypnut celý rozvaděč.
V číně takové zařízení objednáte za pár kaček (dolarů). (dance)
Pokud máte telefon, lze to levně udělat přes WiFi !
Vojtěch Běhunčík:
Samozřejmě musíte mít zálohovací zdroj, který bude zásobovat energií obvody vašeho výmyslu i při vypnutém bytovém rozvaděči.
Vzpomínám na pravěk zabezpečovaček a mikrokontakt umístěný ve futrech ve výřezu pro závoru zámku, naprosto jednoduché spolehlivé řešení.
Každej elektrikář který umí víc než jen zapojit zásuvku, si s odblokováním instalace v rozvaděči poradí během pár minutek. Pokud nejde o nějakou funkci ve stylu blokování pomocí EZS a podobně, řešil bych to jen prostým odchodovým tlačítkem (nebo vypínačem). Funguje to tak v mnoha kancelářích a ke spokojenosti mnoha firem už řadu let.
Samozřejmě lze to provést mnoha způsoby, od té čtečky RFID chipů, přes mobilní telefon, až po ten vypínač, dle toho co od toho tazatel očekává a jaké k tomuto blokování má důvody. Bohužel se zde s námi o to dál už nepodělil a všichni tady se mu snaží pomoci, i když nevědí jak.
