Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
<< < (4/27) > >>
Peter Lovacký:
Citace: Pavel Kalenda  17.10.2019, 11:58
...asi chápu, že 2,5mm2 je pro použití jistota, ale rád bych jen celou problematiku pochopil.
Podľa môjho sa pán Kalenda ani tak nepýta nato že čo má urobiť, ale sa iba snaží pochopiť že jaké minimum stačí norme  ;)
ACEOF ACES:
Např. samotný kabel CYKY 5x1,5 ve/na zdi při teplotě okolí 30°C, zvládne 17,5A.
Peter Lovacký:
Jjjj, len či sa aj kvôli tej 1,5ke nevyrábajú ističe 15A, aby aj v trubke potiahla pomaly 3,5kW  :D
V zateplení potiahne 1,5ka 13A a také ističe sa predsa bežne vyrábajú ;)
Pavel Kalenda:
Citace: PetoL  18.10.2019, 16:14
... (poklona)  za pochopení :)
pánové, mě vůbec nejde o úsporu financí, jsem sice amatér, ale je mi jasné, že řešit 2m kabel kvůli financím je skutečně debilní  :D To mnozí z vás tu řešíte z mně nevysvětliteln ého důvodu finance  ;) původní otázka zněla: "Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?. je tabulka špatně a obecně při výběru vhodného kabelu průměr vodičů musí být vždy k proudu víc naddimenzovaný? "
Citace: ACEOF ACES  18.10.2019, 16:24
Citace: Velký Bobeš  18.10.2019, 13:36
Pokud z nějakého důvodu mám jištění C16/3, pak už mě nezajímá, že výpočtový proud je mnohem nižší, ale musím dát takový průřez, aby ho daný jistič chránil proti přetížení.  :)
- takové informace hledám,  (poklona)  pánové  ;)
 vyučený elektrikář nejsem, na normy ČSN se podívám,  (poklona)  za doporučení, nicméně je jasné, že mi k pochopení jako laikovi nedají tolik jako blbuvzdorná rada od nějakého dobrotivce, nakonec i proto jsem napsal sem....
nakonec co se týká některých jiných zůčastněných ...nevím, proč a za co bych se měl stydět, chcete-li pomoct, pomožte, a nebo si šetřete svůj čas a kritiku pro jiné věci, to je Vaše rozhodnutí. a ano, je mi líto toho času, když čtu některé odpovědi    ...mým cílem je pochopení problematiky a to se týká jakékoli délky kabelů. jako laik jsem umístil dotaz do diskuzí pro neodborníky a laiky a proto to nejsem já, kdo by se měl za způsob své komunikace stydět.
Pavel Kalenda:
Citace: Pavel Kalenda  18.10.2019, 16:50
- takové informace hledám,  pánové  ;)
 vyučený elektrikář nejsem, na normy ČSN se podívám,  za doporučení, nicméně je jasné, že mi k pochopení jako laikovi nedají tolik jako blbuvzdorná rada od nějakého dobrotivce, nakonec i proto jsem napsal sem....
