Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
<< < (2/5) > >>
Vlado Konrád:
Minulý rok vo februári sme tu mali kalamitku. -20 + vietor 80km/hod a výpadok 12 hodín. Vychladli sme dokonale. Aj s tou UPS to nemusí byť to pravé orechové. U starého kotla to fungovať bude, ak je ale v kotli ionizačná elektroda, bude to problém. Potrebuje napätie voči N alebo PEN podľa siete. UPS to nezabezpečí a kotol sa hodí do poruchy.
Asi proto se našli výrobci, co dokážou vyrobit UPS vhodnou pro takové použití.
Správná funkce hlídání plamene je jedna věc, "správné napájení" čerpadla věc druhá.
Zpravidla má čerpadlo 1 hlavní vinutí a druhé pomocné, zapojené přes kondenzátor.
Pokud má měnič nebo UPS příliš vyšších harmonických, kondenzátor vytváří úplně špatný fázový posuv pro tyto harmonické, čerpalo je hlučnější, má větší odběr a tedy i vyšší ztráty
Jestli to má být řešení na vysloveně krizovou situaci, kdy den či dva nejde proud, tak bych se na větší spotřebu volnoběhu auta oproti elektrocentrál e s klidem vyignoroval. Kotel mívá tak do 200 W, to volnoběh dnešních aut hravě ukrmí.
Technicky vzato - také bych doporučil měnič se sinusovým výstupem. V plynovém kotli je oběhové čerpadlo, které se na “modifikovaný sinus” buďto vůbec nerozeběhne, anebo se rozběhne a slyšíte na vlastní uši, jak trpí.
Má to ale i jiné stránky. Nechat na ulici zaparkované nastartované auto (s klíčky v zapalovací skříňce),  to je koledování si o malér.
A jestli to auto máte v chrochtu, tak očekávejte odvetnou akci ze strany sousedů. Nastartovaný traktor pod oknem snese člověk tak čtvrt hodiny.
Peter Munka:
Zaujimal by ma pohlad vyrobcu aut : je motor dimenzovany na trvalu prevadzku na volnobeh trvajucu niekolko dni nepretrzite ? Nepocita vyrobca s typickym pouzitim, ktorym bude jazdenie a nie statie na volnobeh ? Pripadne obcasne vypnutie motora ?
Pavel Horský:
Citace: Peter Munka  17.10.2019, 12:19
To je zajímavý dotaz. Také by mě zajímala odpověď.
