Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
<< < (3/3)
Proč......?
Určitě to takto mají tisíce domácností s 1f 25A před EM, při troše snahy a vědomí, nezapínat vše na plný knedlík a zásady "když se vaří, tak se nepere" lze celkem fungovat.
Osobně jich několik znám, sžili se s tím a nespokojení pokud mohu soudit nejsou.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda  20.10.2021, 12:07
Pozn: Už jsem tak viděl 1f/32A/230V ultrazvuk na rozbíjení moč. kamenů....Bylo to pro Irsko!
Tam to asi tak mají zapojované? >:(
Předpokládám, že to nebylo určeno pro takové to domácí rozbíjení. Vývod 1f/32A se určitě najde v každém špitále i u nás.
Velká Británie a Irsko mají jiné distribuční podmínky. Tam není problém zapojit silné jednofázové spotřebiče. V některých oblastech dokonce používají rozvody 2x240/480V (fázový posuv 180°,  takže tato síť nemá točivé účinky). Přípojky jsou dimensované na velké proudy a napětí 480V se používá např. pro elektrotopení.
U nás není problém zapojit jednofázově spotřebiče  s vyšším odebíraným proudem, jen je třeba mít přípojku a hlavní jištění třífázové s dostatečnou hodnotou hl. jističe. V nemocnici nebo ve firmě, ale také třeba v RD s elektro topením to nebude problém.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  20.10.2021, 14:18
Vývod udělat není problém i pro horšího elektrikáře!!
Ale není trh u nás pro tento materiál uspůsoben..... Třeba kabel CYKY 3x 10 /16/ je u nás jedině na objednávku!!Vidlice a zásuvky nejsou také běžně na trhu (pouze na objednávku).
A pro více takových napojení je nestadartní i porozdělování příkonů, u 3 fází je to jednoduché a rychlé! (dance)
(Není problém použít kabel 5x, ale to je daleko dražší a nevyužité!!)
Miroslav Revús:
Varná doska s vývodmi pripravenými na jednofázové zapojenie je určená hlavne pre západoeurópsky trh.
Vo Franzúzku alebo v Španielsku nie je problém mať do domu alebo bytu privedenú prípojku 1x230V/50Hz s istením 63A a viac.
Ako povedal kolega Šohajda - trh je tam materiálovo na takéto rozvody pripravený.
