Jak dnes opravit bleskozvod podľa ČSN/STN 34 1390?
<< < (2/5) > >>
Jan Hájek:
Citace: ACEOF ACES  04.10.2019, 21:07
Podle mého názoru, po připojení svodů 5 a 6 na uzemnění veřejného osvětlení, by při úderu blesku, mohlo být na tom veřejném prostranství nebezpečné krokové napětí.
Určitě, měla by těmi svody jít většina bleskového proudu.
Radim Strycharski:
Což je ovšem s ohledem na vzdálenosti stožárů VO a hromosvodu to nejmenší zlo. Pakliže vlastníci staveb souhlasí s takto jejich vzájemně těsným umístěním, měli by pak i bez skrupulí souhlasit se spojením uzemňovacích soustav.
ACEOF ACES:
Nebo svody 5 a 6 zrušit a zbylé svody propojit obvodovým vedením na střeše.
Vít Rotrekl:
Citace: ACEOF ACES  05.10.2019, 14:23
A vyjde tam brutální dostatečná vzdálenost. Nevím rozměry, ale tipnul bych si, že to bude cca 50-70cm +-.
Lukáš Rotrekl:
A jak to pak chcete "legálně" zrevidovat podle 341390?
