Je nutné provádět kontrolu termostatu bojleru?
<< < (3/3)
U běžného bojleru se používá zpětný ventil, aby se horká voda netlačila zpátky do přívodu studené, zpravidla je to jeden komplet s přetlakovým ventilem, který "odkapává",  když se voda při ohřevu roztahuje, aby bojler nebouchnul.
Kdo má kvalifikaci na zkoušení toho přetlakového ventilu?
Protože to vnímám jako větší nebezpečí než to, že termostat nevypne při správné teplotě.
Viktor Klemon:
Poistný ventil má testovať jeho pravidelným prepláchnutím v zmysle
návodu k použitiu užívateľ ohrievača.
Napr Tatramat:
14.1
Kontrola bezpečnostní skupiny a pojistného ventilu
Bezpečnostní skupinu a pojistný ventil kontrolujte pravidelně.
Dražice sú konkrétnejšie:
Funkce pojistného ventilu se musí pravidelně kontrolovat. Při nadzvednutí nebo otočení kontrolního knoflíku pojistného ventilu do polohy „Kontrola“ musí voda bez překážek odtékat z tělesa pojistného ventilu do odtokového potrubí. V běžném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméně jednou za měsíc a po každém odstavení ohřívače z provozu delším než 5 dní.
Zatiaľ aspoň na slovensku nie sú bežné ohrievače vody
vyhradeným tlakovým zariadením - aspoň podľa informácie
nášho revízneho technika tlak. nádob, teda úradné overovanie
poistného ventilu tak ako na tlak. nádobách nie je treba.
Je v záujme každého, aby si ventil kontroloval.
Ak je v systéme namontovaná expanzná nádoba, čo sa dnes aj
často robí, ventil neodkvapkáva a  podľa skúseností dlhšie vydrží
funkčný aj bez testovania.
Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec  25.09.2019, 16:03
424.2.
Teraz som to čítal v našej norme, a tam o povinnom testovaní ochrany pred teplom pre mňa jak pre revizáka nevidím nič. Možno keby to čítal požiarnik tak ten by si z toho dačo zobral.
