Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
<< < (2/3) > >>
Michal K1:
Tady je rozvaděč kupodivu v dobrém stavu - mechanickém. Jinak jedná se o rozvaděč v přízemí, ze kterého už pak jdou nahoru pouze přívodní kabely do bytů. Takže to není klasická stoupačka v paneláku. Místa je tam opravdu dost, je to velká skříň, takže třífázové elektroměry se tam vejdou. K některým by se vešly i spínače HDO, ale to nebude třeba.
SVJ samozřejmě němá mnoho peněz, proto hledáme nějaké rozumné řešení. Samozřejmě by bylo nejjednodušší napojit jenom nové kabely bez zásahů do ER, ale jak říkám, nerad bych, aby nám pak dělal EON problémy s připojením.
Jaroslav Jonáš:
V případě rekonstrukce HDV provedení rekonstrukce elektroměrovéh o rozvaděče není podmínkou, tedy u Distributora ČEZ.
Rozvodak:
Citace: Michal K1  13.09.2019, 15:37
Škoda že není foto.
Výměna HDV při stávajících skříňích nebývá problém, dá se to navlíknout i na opravu.
Ale to co uvádíte, je dle mě rekonstrukce. Když budou změny na 3f + HDV. Proto by bylo dobré aby vše bylo na přístupné chodbě a odpovídalo připojovačkám.
Vít Rotrekl:
Můj pohled na věc je takový:
 - pokud je skříň po mechanické stránce v pořádku nevidím důvod pro její výměnu
 - pokud skříň splňuje požadavky EON Distribuce na provedení elektroměrovýc h rozvaděčů (předpokládám, že ty máte nastudovány),  tak opět nevidím důvod na její výměnu.
 - Nemám křišťálovou kouli abych vám byl schopen říci jestli jsou jisitče a celkové vydrátování v pořádku - toto je na posouzení na místě
 - Předpokládám, že máte svého revizního technika, a ten by to měl být schopen posoudit na místě. Revizi na to budete muset dodat. Pokud polezete i pod plomby tak i na EON. A váš RT se pod to podepíše, tak se domluvte s ním co "projde nebo neprojde".
Je to ze 70tých let, takže rozvaděč bude vydrátován v Al, tzn, že když by si někdo z obyvatel za půl roku vzpomněl, že chce navýšit z 1f na 3f a zjistií, že bude muset zaplatit předrátování rozvaděče, protože při rekonstrukci HDV na to nebyly, tak zcela jistě budete pochválen, stejně tak SVJ jako provozovatel rozvaděče...
Takže celkové shrnutí, byť to není nutné, tak jsem i pro výměnu elektroměrovéh o rozvaděče. Myslím si, že když budete stávající skříň přezbrojovat na místě, tak to vyjde dráž než když vyměníte celý rozvaděč.
Nedávno jsem dělal výměnu ER pro bytovku - 7x elektroměr + 2 HDO, + cca 10 vývodů pro společnou spotřebu.
Do SZ/emailu, vám kdyžtak mohu říci orientačně, na kolik to investora vyšlo.
Fotky v příloze
Michal K1:
Vydrátováno je to po novu (tedy alespoň to, co je vidět, ale vyvozuji z toho, že bude vydrátováno vše) jsou tam i nové hlavní jističe (viz dolní část obrázku).
Revize se samozřejmě udělat musí, ale bude se přeci revidovat HDV a vývody, nikoli snad samotný rozvaděč, to by nemělo smysl a jak jsem už psal, bylo by to i nereálné kvuli chybějící dokumentaci atd.
Co se ceny týká, to není problém, nových ER jsme montovali spoustu, takže cenu dokážu říct poměrně přesně, ale jednalo se o novostavby. Proto se ptám, jak postupovat v takovýchto případech.
