Je mozne pouzit kabel AES 2x16 do zeme v HDPE chranicke?
<< < (2/4) > >>
Nejsem profesionální vtahovač, ale odhaduji, že pokud je trubka a kabel čistý (kabel musí jít do trubky "přes hadr",  který sejme prach aby se netvořila brusná pasta),  a bude použito hoooodně mazadla neměl by to být problém.
Vlado Konrád:
Chránička je určená na optiku, má vnútorný priemer 33mm, kábel cca 16mm + pančuška+ obrtlík - dĺžka 180m . Stačí jedna spojka a ťahanie skončilo. Ani dnu ani von. AES sa nedá zafúknuť kompresorom.
No když se připočítá ta punčocha, vypadá to skutečně bledě.
Sicak:
Dakujem za rady, takze bude CYKY v chranicke a hotovo. Islo mi cisto len o to zbavit sa zbytocneho kabla. V tomto pripade mi vychadza najvyhodnejsie CYKY 4x2,5 a pouzit vzdy 2 zily spolu a dosiahnut vyssie prierez nakolko je 4x2,5 lacnejsia nez 2x4
Citace: Sicak  14.09.2019, 18:51
A jste si jist že toto zapojení bude vyhovovat i z hlediska přenosu signálu?
