Může přizemnění vodovodního řádu ovlivnit zvýšené usazování vápníku v myčce?
Jirka Údržbář:
Když se mi v myčce na skleničkách začal objevovat šedý povlak, zvýšil jsem dávkování oplachovacího přípravku (točítko nastavení množství je v zásobníku oplachovacího přípravku nebo v nastavení parametrů myčky) a skleničky byly zase bez bílého povlaku.
Josef Martinec:
Nedochází v myčce sůl? Mám doma myčku bosch a projevuje se to právě povlakem na sklenicích.
mafiak:
Ten vápnik čo ostane na riade sa dá umyť?
Michael Tejčka:
vápník se už musí škrábat.
pokusy všeho charakteru už byly, sůl, nastavení, a další pitomosti, ale mě z toho vychází, že od tý doby, co je to udělaný pořádně (i když ještě ne uplně dodělaný - ten obvod pásku kolem domu jsem ještě nedpospojil), začla to ta myčka dělat... A nebo je prostě myčka nádobí po sedmi letech prostě K.O.
Rozvodak:
Nejlepší by bylo vyměnit pozink potrubí za plast v domě, pak není co pospojovat. Zkusit vřadit filtr do rozvodu. Na problémi s kamenem, mají údajně fungovat permanentní magnety na potrubí.
Myčka může být klidně vadná, dnes spotřebiče nevydrží mnoho. Ale stejný problém bych očekával u pračky, bojleru nebo rychlovarky. Ty jsou ok?
