Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
<< < (2/3) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Problém je v tom, jak je provedená stoupačka. Asi by to šlo, ale chce to přítomnost někoho, kdo to zná na místě.
Nallim:
Jedná se o rodinný dům. Zkusím poptat místní odborníky. Díky
Pokud se jedná o RD, kde je pouze jeden přístroj, lze udělat různé úpravy. Dobrý elektrikář, který zná systém domofonů TESLA si poradí.
ACEOF ACES:
Domovní telefon Tesla Elegant 4 FP 211 02.201
- přídavný zvonek k DT (na svorky 3 a 4):
4FN 605 22
nebo
4FN 605 26
Martin Kurka:
Protože i od tesláckého přídavného zvonku se také musí tahat dráty, řešil jsem to synovi pomocí na koleně upraveného bezdrátového zvonku Solight 1L54DZ.
Úprava je pouze pro domácí telefony Tesla stropkov systém 4+N drátů a elektronické vyzvánění sluchátkem.
Využil jsem toho, že teslácký generátor vyzvánění - multivibrátor s amplitudou 12V - pracuje do poměrně velké impedance. Do série se svorkou 4, která vede na vyzváněcí  sluchátko jsem vřadil zenerku. Vyzváněcí proud jde skrz zenerku a ta dělá náhražku 3V napájecí baterie bezdrátového sluchátka. Původní lithiová baterie je z tlačítka vyndaná a elyt se zenerkou je vletován místo ní.
Paraleně  k původnímu kontaktu bezdrátového tlačítka je přiletován fóliový kondík M22. Ten po náběhu napájení pro tlačítko simuluje mírně zpožděný stisk tlačítka po náběhu napájení.
Takže zazvoněním u vchodu zenerka vyrobí napájecí napětí bezdrátového tlačítka a to vyšle radiový signál přijímacím stanicím zvonku, které jsou v místnostech kde jsou potřeba. A dají se tak na noc vypnout, nebo přenést do jiné místnosti, nastavit různé melodie a hlasitosti apod.
Do série vřazený obvod způsobuje, že i původní sluchátko domovního telefonu také zvoní.
Na vlastním telefonu nejsou provedeny žádné zásahy, jen je ze svorky 4 vytažen drátek a pomocí jednočokolády je nasvorkován na první drátek upraveného tlačítka, druhý drátek je zapojen to svorky 4 domácího telefonu.
Upravené bezdrátové tlačítko je přilepené na omítku nad telefon oboustranou lepicí páskou a 2 tenké drátky jsou z něj protažené do telefonu.
P.S. Bezdrátové přijímače doporučuji nastavit ještě s neupraveným tlačítkem.
