Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
<< < (4/8) > >>
Jiří_Hrubý:
Kdybyste používal obyčejný polský MIC10, neudivily by vás hodnoty v Terraohmech ;)
Všechno odpojit a v chalupách bacha na maličkosti, jako signalizační doutnavky, odrušovací kondy a tak. No a nakonec běžně zjistíte, že někdo zapojil zásuvky sice 3C, ale v TN-C-S a ztuploval nuláky, nebo na kabelu 5x ke spouštěči ponorky je N i PE na jedný svorce.
Vít Rotrekl:
Mě měřák zase ukazuje OL - OverLoad takože mimo rozszah, rozsah je do 999MOhm (KEW 6010B).
Jsou to normální hodnoty netrapte se tím, měříte pravděpodobně dobře.  (dance)
Vít Rotrekl:
Když jsme u těch Riso, tak jedno cvičení na nedělní odpoledne :)
Vstupní informace:
Vypadávající Hlavní jistič před elektroměrem B 25A/3, z ER do domovního rozvaděče kabel CYKY 4x16 ukončený na Hlavním vypínači.
Měření Riso:
L1 -> PE (uzeměný v RE) - 350kOhm
L2 -> PE - 400kOhm
L3 -> PE >999 MOhm
L1 -> L2 >400 kOhm
L1 -> L3 >999 MOhm
L2 -> L3 >999 MOhm
Po chvíli opakování měření a všechny hodnoty Riso jsou za roh tedy více než 999MOhm
Po cca 15min opakování měření a výsledek podobný prvnímu měření.
Co je to za chybu?
PS: Chyba už je odstaraněna, a postnu fotky s popisem k čemu nejspíše došlo.
Peter Lovacký:
Podľa toho čo píšete tak si domýšľam problém na trase medzi vypnutým hlavným ističom a vypnutým hlavným vypínačom na ktorej je okrem ističa 25A najskôr ešte elektromer s priamym meraním a pred vypínačom v domovom rozvádzači by mohla byť aj nejaká prepäťovka možno aj s odpojovačom a hádam si tam dakto dal aj dajakú kompenzáciu? Ľudia si tiež zvyknú dačo strčiť aj do prístupnej časti ER za meraním, možno dajaké solárne osvetlenie v záhradke, ale to už len tipujem.
Nepíšete čo a kde ste odpájal ani s jakým napätím ste meral, málo o tom viem, ale okrem prepäťovky tipujem ešte ďalšie nespomenuté zariadenie ktoré ovplyvnilo meranie, lebo čistý kábel sa takto nezvykne správať ani v poruche.
Pri znížených hodnotách čo ste nameral istič 25A vypadávať nemôže, to by musel mať z niekade iné prúdy jak by mu pustilo tvrdých 350 kiloohm, to skôr dajaký kapacitný zvod z nejakého zariadenia, netuším
Som zvedavý  :)
Vít Rotrekl:
Kabel byl měřený v odpojeným stavu na obou koncích.
