| | |-+  Ako vykonať revíziu prípojky pod napätím?
Autor Téma: Ako vykonať revíziu prípojky pod napätím?  (Přečteno 20036 krát)
František Labai.
« kdy: 16.08.2019, 23:58 »
Vie mi niekto poradiť, ako postupovať pri revízii prípojky, ak nie je možné vypnúť napätie? Predovšetkým myslím na izolačný odpor, dá sa toto meranie nahradiť iným meraním?
« Odpověď #1 kdy: 17.08.2019, 11:35 »
Přípojka je čí? Pokud distributora, není důvod ji zkoumat, pokud odběratele, je revize v jeho zájmu, tak nechť se přizpůsobí.
Jinak alternativa je v měření unikajících proudů.
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 17.08.2019, 12:11 »
Co je přípojka?
Ptám se proto, že né každý zná, co to je.
Peter Lovacký
« Odpověď #3 kdy: 17.08.2019, 17:20 »
Pri silových kábloch nedá, unikajúci prúd môže byť bez problému nameraný 0,5mA a to je menej jak pol mega. Dáte nevyhovujúcu revíziu?
Berte tak jak je, keď sa nedá tak zrobte čo sa dá. Vy o vypnutí nerozhodujete, vy oňho žiadate.
Vy rozhodujete o tom čo bude v správe, a tam bude že meranie izolačného stavu nebolo v čase revízie možné. A bude to tam aj s podpisom prevádzkovateľ a nevypnutej, ale v prístupnom rozsahu zrevidovanej prípojky  tanecek
« Odpověď #4 kdy: 17.08.2019, 19:39 »
Situace přívod pod napětím je lepší, než přívod bez napětí. Máte šanci změřit impedanci, pořadí fází a treba zjistit funkčnost zařízení (třeba elektroměr). Izolace se zaměřila tím, že to neřachlo, když to zapli. Ale pššš, nikde to neříkejte.
« Odpověď #5 kdy: 18.08.2019, 07:21 »
Kdyby jste měl špatný IZO stav vedení, určitě by vyhazovalo pojistky!!
Tak si to nějak přeložte!!
V určitých stavech je venkovní rozvod velmi problematický vypnout! Proto i distribuce, má předpis, jak kontrolovat rozvody bez pravidelné revize. Ještě jsem neviděl, že by u distribuce někdo někdy měřil IZO na vedení města, vesnice a podobně!! Jedině při poruše... tanecek
Radim Blaťák
« Odpověď #6 kdy: 18.08.2019, 17:35 »
Co je přípojka?
To je to oč tu běži.
Přípojka (elektrická) – (dále jen přípojka) elektrické vedení, které odbočuje od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny směrem k odběrateli, k přípojkové skříni, a slouží nebo je určeno, k připojení odběrných zařízení. Přípojka slouží v souladu s EZ k připojení jedné nemovitosti. Na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele příslušné distribuční soustavy lze na jednu přípojku připojit i více nemovitostí. U přípojky zřízené EZ platí, že vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob, či poškození majetku. Pokud nemá majitel přípojky vlastní kvalifikované pracovníky (to je pracovníky s odpovídající kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.) pro tuto údržbu, může písemně požádat provozovatele distribuční soustavy a tento je dle EZ povinen mu za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat.
« Odpověď #7 kdy: 18.08.2019, 18:03 »
Tak v tomto případě, není problém přípojku odpojit, změřit RISO, a znava připojit. Mrknutí
« Odpověď #8 kdy: 18.08.2019, 20:03 »
Špatný izolační stav je i 10k. To vám pojistky určitě nevyhodí. Je jenom na RT, jestli se na měření vykašle a riskne to. U výchozí revize se dá předpokládat dobrý stav (pokud to při tahání nikdo neprodřel). U pravidelné je riziko omylu větší.
Pro mě je důležitější ověřit ochranu před úrazem, než spolehlivost.
« Odpověď #9 kdy: 18.08.2019, 20:07 »
Obecně to tak je, ale není vždy pravda, nejen u zemních kabelů se vyskytují anomálie, kdy pojistky poměrně dlouho drží a nemusí se jednat jen o případ s PEN vůči zemi, ale i nedokonalé spojení L vůči zemi, ale to jsou samozřejmě případy spojené s poškozením, nikoli dobře uloženým léta fungujícím kabelem.
Jan Bocek
« Odpověď #10 kdy: 19.08.2019, 12:47 »
Situace přívod pod napětím je lepší, než přívod bez napětí. Máte šanci změřit impedanci, pořadí fází a treba zjistit funkčnost zařízení (třeba elektroměr). Izolace se změřila tím, že to neřachlo, když to zapli. Ale pššš, nikde to neříkejte.
Revizní technik se s tím poradí.....a pokud nejste RT, tak se jej zeptejte "jak"....
P.S. Blbnout někdy "na kvadrát" není vhodné....
telefon:        777 273 732
František Labai.
« Odpověď #11 kdy: 21.08.2019, 23:52 »
Ďakujem všetkým slušným odborníkom za snahu vecne odpovedať. A odkaz pre p. Boceka: Každý sa nenarodil múdry, ako vy, niekto sa občas potrebuje poradiť so skúsenejšími odborníkmi.
« Odpověď #12 kdy: 22.08.2019, 05:51 »
Jako tradiční rejpal bych si dovolil zeptat se jestli jde o výchozí revizi nebo pravidelnou.
Ono totiž působí poněkud podivně když se nedá něco vypnout z důvodu výchozí revize
Jan Bocek
« Odpověď #13 kdy: 22.08.2019, 09:59 »
Moudrý se člověk nenarodí. Již stařičký král Šalomoun píše v knize přísloví, že počátek moudrosti je v bázni, úctě před něčím, před někým a že moudrost se dále získává cvičením. Bylo zde přímo i mezi řádky napovězeno spousta elektrikářskéh o moudra. Proto jsem některé citace zdůraznil.
A ted prakticky. Realizoval jsem stovky přípojek. Rozumíme tím vedení od HDS po dráty nebo kabelovou přípojku distributora. Připravím nový kabel, zapojím jej v HDS  a stočený smyčkou je na sloupě, nebo u kabelové skříně. A čekám až přijedou hoši s plošinou a oprávněná osoba, která to připojí pod napětí. Dříve jsem to připojoval i na ty dráty sám. Za 60. roků nic neřachlo.
Po připojení změřím napětí mezi fázemi a proti PEN. Změřím impedanci obvykle pod 0,4 a dnes i lepší. A isolační odpor této přípojky? Obvykle do "předepsané" kolonky uvedu, že je větší než 20 megaohmů. Pokud to tam neuvedu, tak dívčice z distribuce mi to vrátí.
Isolační odpor je důležitá veličina, ale krevní tlak si také neměříte 4x denně a víte, že nějaký je a dokonce si myslíte že je dobrý. Tak nějak je to i s hodnotou isolačního odporu. Ne vždy je nutné jej exatně měřit.
Pro revizi přípojky je dobré znát jemnou hru šachovou. A nemusíte být Pachman. Jsou to především kombinace a odhady. Když se u šachové hry blbne na kvadrát tak je to rychle blížící se mat. Omlouvám se, pokud jste to pochopil jinak mezi řádky. Nemohu vám napsat polopaticky, že měření isolačního stavu je hovadina. Protože někde ano někde ne. Ale u přípojky? No.....
Vlado Konrád
« Odpověď #14 kdy: 22.08.2019, 10:53 »
Súhlas.
U novej sa meria  pred pripojením na distribučnú sieť. U existujúcej je to neriešiteľné a použije sa zdravý rozum- teda nemeria sa . Vzhľadom na to, že je to majetok distribučnej nie je možné jej odšablónovanie od siete ,  zmeranie a pripojenie späť. Ale ak sa chce dá sa to, len to musí spraviť majiteľ prípojky a cena za zmeranie izolačného stavu je desatina promile z ceny vyúčtovanej distribučkou za uvedenie do beznapäťového stavu a znovupripojeni e.
 P. Labai, metóda merania izolačného stavu vedenia pod napätím neexistuje už z princípu merania namáhania dielektrika skúšobným napätím a meraním zvodového prúdu dielektrika
« Odpověď #15 kdy: 22.08.2019, 11:07 »
Důležité je o které části se bavíme. Před, nebo za elektroměrem. Za elektroměrem je vždy alespoň malá možnost jak najít 5 minut na vypnutí a provedení měření. Klidně přijedu na 23hodinu, když skončí výroba a zaměstnanci odejdou. samozřejmě si to nechám zaplatit trochu jinak. Pokud není dohoda, odcházím protože mi to za možné problémy nestojí. Tedy pokud na hodnotách izolačního odporu v revizi trvají.
Pokud měření opravdu nelze provést, například kvůli měření před elektroměrem a kabelu trvale pod napětím ze sítě, klidně to do revize napíši. Tedy že nebylo možno přívod vypnout a odpojit od sítě, proto nemohlo být provedeno měření izolačního stavu kabelu a doporučím toto provést během nějakého plánovaného vypnutí sítě. Nemusím lhát.
Peter Lovacký
« Odpověď #16 kdy: 22.08.2019, 11:25 »
Tiež to robím jak pan Franek, napíšem tak jak bolo a premňa hotovo Smích
Neviem jak to mate v Čechách. ale u nás je to podľa majetku. Napríklad kábel čo je namotaný na vonkajšom vedení do poistkovej skrinky sa volá elektrická prípojka aj s tou skrinkou, a kábel čo z nej ide ku elektromeru a ďalej sa volá elektrický prívod a patrí majiteľovi. Len keď chce dačo robiť pred elektromerom musí to nahlásiť alebo zavolať elektrárne.
Vlado Konrád
« Odpověď #17 kdy: 22.08.2019, 13:00 »
Prípojka je jasne definovaná zákonom o energetike, začína odbočením z distribučnej siete a končí vývodovými svorkami v prípojkovej skrinke a je v majetku distribútora . To zatým je odberné zariadenie a je majetkom odberateľa.
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.
