| | |-+  Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
Autor Téma: Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?  (Přečteno 12020 krát)
Petr971
« kdy: 17.07.2019, 08:05 »
Je to z důvodu nemožnosti přidání speciálního kabelu pro HDO na elektrokotel. Je tedy možné si u ČEZ požádat o nízký tarif a ten pak používat pro celý dům?
U elektrokotle bych měl něco jako jistič, kterým bych si ho zapínal pouze pokud by běžel nízký tarif, s tím že by šel zapnout i ve vysokém tarifu. Nebo to chápu špatně a nízký tarif smí být pouze na elektrokotel a ostatní zařízení běží pořád na vysoký tarif?
Jde o to pokud by byl nastaven nízký tarif na celý dům tak jestli při zapnutí vysokého tarifu by se mi vypnul proud pro celý dům nebo jestli bych mohl odebírat elektřinu neustále s tím, že by se mi jen v určitých časech nízkého tarifu přepínala cena za kWh.
« Odpověď #1 kdy: 17.07.2019, 09:17 »
Zjednodušeně.
V době vt platíte více za vše ostatní a bojler musí být odpojen.
V době nt platíte méně za vše včetně bojleru, který může nahřívat pouze v tuto dobu.
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2019, 09:22 »
Proč zakládáte další vlákno na stejné téma? Kol. Schwarz vám již odpověděl, jaké je možné řešení.
Vaše teorie o tom, že si budete zapínat kotel ručně podle zveřejněných  harmonogramů spínámí nt je zcestná. V rozpisech udávané časy jsou orientační a jejich dodržování nemusí být přesné, odchylky bývají běžně několik minut. Mohou být ovšem daleko větší, pokud by např. hrozil blackout. Jediná podmínka je, že dodavatel musí zapnout během 24 hodin akumulační spotřebiče na 8 hod. a přímotopné na 20 hod.  Sazba je tzv. dělená, pro přímotopy obvykle se čtyřmi jednohodinovým i mezerami ve vt, stanete se otrokem hlídání času. Pro odběratele kategorie D (domácnost) je nízký tarif účtován v daném čase pro celý odběr. U podnikatelskýc h odběrů musí být pro přímotopy zvláštní elektroměr.
Problém sám nevyřešíte, sežeňte v místě elektrikáře, který dělá přípojky a změny tarifů a spolu s ním na místě najdete jistě použitelné řešení.
« Odpověď #3 kdy: 17.07.2019, 09:23 »
Máte v tom hockey.
Při vysokém tarifu musíte blokovat pouze kotel.
Ostatní spotřeba se neblokuje, to znamená, že odebíráte jak ve vysokém, tak v nízkém tarifu.
Vaše "něco jako jistič" musíte nahradit nebo doplnit stykačem, který bude ovládán spínacím prvkem v elektroměrovém rozvaděči (HDO) a bude blokovat pouze kotel. Některé kotle mají vstup pro signál HDO, takže nepotřebujete stykač, ale zase musíte dotáhnout ovládací kabel až do kotle.
Stáhněte si připojovací podmínky, tam máte zapojení i s obrázky (práci ponechte na elektrikáři).
Poněkud odlišné podmínky platí pro bytové domy se společnými prostorami. Není to i váš případ? Nebo se jedná o rodinný dům?
 Jakym zpusobem rozvodne zavody meni NT a VT?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Byla někdy různá sazba za třífázový a jednofázový proud?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Splním připojením 2kW topení podmínku pro sazbu D45d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Je opravdu tarif D45d tak výhodný?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Už jste si spočítali svoji hodinovou sazbu?
 Co říkáte na podmínku nové sazby C47?
 Jak si vyložit požadavek uznání sazby D26d, 55% z ins. jističe?
 Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Jaké jsou skutečné požadavky ke změně sazby pro tepelné čerpadlo?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Může společenství vlastníků garáží dostat distribuční sazbu D01d?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jsou spotové tarify opravdu tak skvělé?
 Jaké jsou výhody a nevýhody změny hl. jističe na 1F 25A u RD?
 Jak u HDO poznám, že sepnul vývod pro kotel a kdy pro bojler?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.133 sekund, 24 dotazů.
