Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
Zeptám se jinak?
Má někdo zkušenosti, jak daleko od elektroměru je signál HDO chytit a dekódovat?
....myslím v instalaci RD,bytu a podobně...
Vít Rotrekl:
No vzhledem. K tomu ze se signal HDO moduluje transformovnac h 110kV/22kV (pokud se nepletu), a trafacky 22kV/0,4kV jsou od stovkovych rozvoden desitky kilometru daleko, tak par metru domovniho rozvodu za elektromerem na to moc velky vliv mit nebude...
Myslim...
V velké části naší země se pro přenos signálů HDO využívá frekvence kolem 217Hz, pro tu zpravidla nejsou překážkou nějaké delší rozvody.
Samozřejmě se může stát, že nějaké zařízení bude představovat nějaké větší zatížení pro tuto frekvenci, ale byla by to velká vyjímka.
Úplně něco jiného je, pokud se použije kontakt v HDO v elektroměrovém rozvaděči k ovládání nějakého vysílače a informace se přenáší jiným způsobem. Tam už jsem zažil podivné problémy při rušení cizím signálem (i to sebelepší kódování je omezeně odolné pokud zboříme fyzickou vrstvu přenosové cesty)
Pokud se použije "druhé HDO" u spotřebiče, je tam důležité ohlídat si jestli dodavatel nezměnil nastavení "skupiny", stává se to především pokud mění přijímače HDO.
Rozvodak:
Citace: Jiří Schwarz 18.07.2019, 21:29
Neříká se skupina ale povel. Povely je možné též přetlačit na místě optosondou, zpravidla při změně sazby nebo modernizaci. Také může být HDO vyměněno při tzv. cejchu.
Citace: Vít Rotrekl 18.07.2019, 21:17
Myslim...
Ne myslím, máte pravdu.
Signál je ve všech fázích a za měřením se neztrácí.
Jiří x Svoboda:
Ano, již výše zmíněný https://www.e1.cz/produkt/1165506-spinac-hdo-rfsg-1m-bezdratovy-vysilac?t=popis spínač ČEZ akceptuje a nemá problém s jeho montáží. Potvrzeno na několika instalacích našich zákazníků. Jako přijímač doporučuji https://www.e1.cz/produkt/1171725-rf-prijimac-spinaci-aktor-rfsa-11b?t=popis nebo https://www.e1.cz/produkt/1003073-rf-spinaci-aktor-rfsa-61-na-din-listu?t=popis.
