| | |-+  Na čo sú diody pred tlampačom 100V rozvodu?
Autor Téma: Na čo sú diody pred tlampačom 100V rozvodu?  (Přečteno 27689 krát)
Zdenek Skotnica
« Odpověď #36 kdy: 13.07.2019, 09:24 »
100V reprák hraje sice hodně tiše i když je zapojen jen jeden přívod  Úsměv
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #37 kdy: 13.07.2019, 10:12 »
Když se ten reproduktor na chvíli připojí na 230VAC, to je brum. Smích
Shoří trafo i reproduktor
Když nic nebylo zkoušel jsem reproduktory pro rozhlas tak, že jsem na okamžik strčil vodiče kabelu z reproduktoru na 100V, do zásuvky 230V. Jestliže reproduktor zabručel byl v pořádku, nestalo se, že by za tu chvíli shořel. Smích
Online Online
« Odpověď #38 kdy: 14.07.2019, 12:22 »
Je dost podstatný rozdíl zda okamžik nebo chvíle. V případě připojení 230V na 100V repro dochází k jeho  pětinásobnému přtížení.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #39 kdy: 14.07.2019, 13:55 »
Odhadem 1 až 2s, jed-na-dvacet.
Práh slyšitelnosti je asi 1mW.
Jak daleko myslíte, že je slyšet 50Hz brum 3,6mW z těch tlampačů?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #40 kdy: 17.07.2019, 23:54 »
Podle mého názoru takto:
dr.odm.z((0,0036-0,001)/0,001)=1,6metrů.
Petr Liskar
« Odpověď #41 kdy: 18.07.2019, 00:08 »
Dvakrát špatně. Práh slyšitelnosti rozhodně není udáván ve Wattech a Pouliční tlampač není izotropním zvukovým zdrojem.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #42 kdy: 18.07.2019, 09:51 »
Neodpověděl jste na otázku:
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #43 kdy: 18.07.2019, 19:41 »
Citace
Je lehčí kritizovat než mít pravdu.
          Francois de La Rochefoucauld
Smích
Online Online
« Odpověď #44 kdy: 22.07.2019, 05:43 »
Myslet znamená ...
Nemám rád doměnky u problémů, které lze exaktně zjistit.
 Vzal jsem samostatný reproduktor TESLA 4 Ohmy 5W typu ARO 667 používaný v systémech  pro 100V rozvod a jehož zaručovaný kmitočtový rozsah je 60Hz až 10kHz a připojil ho přes odporový dělič na zvonkový transformátor tak, aby na něm bylo zmíněné napětí 120mV. Brum byl u reproduktoru volně ležícího na stole slyšet přes otevřené dveře do vedlejší místnosti asi 6m daleko.
Vzal jsem pak ještě klasický plastový tlampač osazený stejným typem reproduktoru a opět na něj připojil 120mV 50Hz (po odpojení 100V trafa). Brum zesílený trychtýřem tlampače byl venku na dvoře slyšitelný asi 10m daleko a připomínal zvuk středně hlučné lednice s kompresorem.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #45 kdy: 22.07.2019, 11:10 »
Václave Třetí jste opravdový elektronaut, vážím si toho a děkuju.
Bylo by to možné zopakovat přes to 100V trafo?
50Hz brum 3,6mW, na to by ten zvonkový transformátor a vhodný odporový dělič měl stačit.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #46 kdy: 22.07.2019, 15:51 »
Tak jsem měl dnes na opravu tlakový reproduktor. Vzpomněl na zdejší diskusi a udělal test. Impedance 318ohm, napětí 1,15V. V místnosti 10m to šlo docela slyšet. Ale jako další pokus jsem vrazil do série ty diody (pro daný pokus obyčejné 1N4007) a ten brum zvýšil intenzitu cca2x Neřeknu
« Odpověď #47 kdy: 22.07.2019, 16:01 »
Jestli to nebude tím, že se tam takto vyrobily vyšší harmonické, u kterých má ten reproduktor vyšší citlivost (účinnost).
Zdenek Skotnica
« Odpověď #48 kdy: 22.07.2019, 16:06 »
Jo to mne taky napadlo. Jen jsem to napsal jako další zjištění.
Online Online
« Odpověď #49 kdy: 22.07.2019, 16:40 »
Samozřejmě, že diody budou do  zhruba 0,7V nevodivé a v tomto bodě sepnou, což bude dělat nejspíš další rušení - ovšem nesinusové, takže slyšitelnější a nepříjemnější.
V dobách dávných, když se ještě doma vyráběly různé zdroje ke kapesním tranzistorovým radiím, aby se ušetřily nedostatkové baterie 9V  a tužkové články, tak to většině lidí bručívalo a nemohli pochopit, kde se ten brum vzal, když tam mají velkou filtrační kapacitu a zenerku či tranzistor jako stabilizátor. Nevěděli, že musí přemostit křemíkové diody v usměrňovači svitkovými nebo keramickými kondenzátorky o hodnotě asi tak 5 až 10nF. S germaniovými diodami to bručelo méně díky menšímu spínacímu napětí - 0,3V.
Já už to sice všechno uklidil, ale zkusím to, jakmile bude zase trochu času. Myslím si, že nějaký zásadní rozdíl nezjistím, jen bude záležet na tom, jak se budou chovat plechy toho trafíčka, ovšem při slabém signálu ho asi nepřesytím.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #50 kdy: 22.07.2019, 18:15 »
To rušení u rádií bylo znatelné jen u AM. FM stačil gretz a filtrace  Úsměv
Online Online
« Odpověď #51 kdy: 22.07.2019, 18:26 »
Jistě, jenže většina těchto radií měla pouze SV (MW),  jen některé větší, tzv. kabelkové byly SV-KV (MW-SW),  tedy vše pouze v AM.
 DEXON: Jak ozvučit supermarket nebo výrobní podnik
 DEXON: Jak ozvučit rodinný dům nebo byt
 DEXON: Jak ozvučit školy plošně i lokálně
 Jak se vám pracuje se sortimentem Dexon?
 DEXON: Jak ozvučit restaurace, pizzerie a kavárny
 DEXON: Jak ozvučit fitness a spining centra
 Měkká a lehká sluchátka
 Nová rodina reproduktorů pro evakuační rozhlas
 DEXON: NetSpeaker – systém digitálního IP ozvučení
 DEXON: Multifunkční přehrávač podkresové hudby
 DEXON: SD 402A aktivní černá reprosoustava s Bluetooth
 ABB: Systém AudioWorld pro ozvučování interiérů
 DEXON uvádí nové menší dvoupásmovky Largo 70
 DEXON #7: High-End podhledový reproduktor Dexon RP 124 používá skelná vlákna
 DEXON #9: Nástěnné přehrávače Dexon obsahují zesilovač, rádio, přehrávač, plánovač i internet v jednom
 Do jakých prostor se hodí vestavné ozvučení?
 Kde všude se hodí v budově multiroom ozvučení?
 Co říkáte na dedikované rozmístění zesilovačů rozhlasu po budově?
 Kde jste se setkali s potřebou přenést audio bezdrátově?
 DEXON: Plošné ozvučení budov
 Jaké další funkčnosti byste přivítali v technologii IP ozvučování?
 Víte, proč zesilovače Dexon ušetří nemalé peníze za provoz?
 Proč je digitální rozhlas pro obce levnější a spolehlivější?
 Jak zaznamenat a publikovat veřejné zasedání?
 Jak dostat do rozhlasu internetová rádia?
 Jak přehrát zvuk mobilního telefonu v podhledovém reproduktoru?
 Jak streamovat v provozovně hudbu za nízké poplatky pro OSA?
 Jak přehrávat z mobilních zařízení bezdrátově hudbu v reprosoustavách?
 Znáte tip na plnohodnotné ozvučení prostoru pro 4 stereofonní zóny s 7. hudební kanály?
 DEXON #23: Largo HiFi reprosoustavy nejenom skvěle vypadají, ale především dobře hrají
 DEXON #24: Máte málo místa a potřebujete posílit basy? Použijte subwoofer Dexon SUB 810A
 Víte o rozhlasové ústředně, která dokáže do každé místnosti přehrávat něco jiného?
 Víte, jak funguje aktivní vyháněč zlodějů?
 DEXON: Potřebujete vést audiosignál po UTP kabelu? Žádný problém!
 Aplikace Dexon Audio Message Player
 DEXON: Jaké bylo ozvučovací školení 2017
 Profesionální reprosoustava aktivní s WiFi
 Znáte reprosoustavy pro ozvučení zahrad?
 První výkonné reprosoustavy DEXON s WiFi umí Spotify, TuneIn, Dlna, Airplay i další služby.
 Znáte detaily showroomu ozvučovací techniky DEXON?
 DEXON: Jak ozvučit rodinný dům, byt, kancelář nebo prodejnu pomocí tabletu?
 DEXON: Nové digitální rozhlasové ústředny vás nadchnou svou nadčasovou výbavou.
 DEXON: Jak ozvučit interiér bez drátů? Přes WiFi nebo Bluetooth?
 Audio Message Player aplikace přehraje připravená hlášení
 DEXON: Bezdrátové mikrofony s velkým dosahem a bez rušení?
 Vyzkoušejte první český konfigurátor plošného ozvučení!
 DEXON: Praktické ozvučení přepážek nebo prodejních oken s interkomem Dexon WA 200RC
 TIP na ozvučení konference, zasedání zastupitelstva ...
 DEXON: Jak ozvučit interiér s použitím počítačové sítě?
 DEXON: Jak dálkově propojit ozvučení přes UTP, optiku nebo GSM?
 DEXON: Jak snadno ozvučit zasedání nebo poradu mikrofony? Navíc bez drátů?
 DEXON: Pomocník na hlášení, znělky i reklamu pro prodejní okénka, čekárny, úřady i průmysl.
 KNIHA: Reproduktory a reprosoustavy III
 DEXON: Jak snadno ozvučit koupelnu, kuchyň, pokoj nebo kancelář jediným zařízením na stěně?
 Rady jak ozvučit sportovní aktivity přináší tento odkaz!
 DEXON: Jak ozvučit interiér nenápadně a přitom kvalitně? Se stropními reproduktory
 Naučte se navrhovat plošná ozvučení
 DEXON pro distributory hlasu i hudby ...
 K čemu je dobrý koncový stereo IP zesilovač
 Ozvučení restaurace, pizzerie, baru či kavárny
 AKCE na 7 dní: E-mailový výukový kurz v hodnotě 3490,- Kč je tento týden zdarma!
 Audio­server pro ozvučení každé budovy
 Multiroom systém MRS 1160 s novým streamovacím modulem
 Termíny školení Plošného ozvučení budov i exteriérů DEXON 2022
 Jak ozvučit aby se na to dalo dívat?
 DEXON: Relaxujte s příjemným a hlavně chytrým ozvučením od Dexonu!
 Čím prolomit mrazivé ticho kanceláře
 Ozvučte pergolu, terasu nebo balkón, chytrými zesilovači DEXON to jde snadno
 Jak správně ozvučit sportovní areál?
 Digitalizujte školní rozhlas a již se nestarejte o zvonění!
 Modernizujte školící místnost, učebnu, nebo zasedačku
 Školení, nebo cvičení ozvučte rychle, bez složitého zapojování
 Chceš ukončit stres a zvýšit efektivitu práce ve svém podniku?
 Rozehrajte saunu! Kvalitní zvuk DEXON bez nutnosti složité instalace
 Jak ozvučit jediným zařízením různé prostory různou hudbou?
 Jak a kde využít levné řešení pro dálkové hlášení přes GSM?
Stránka vytvořena za 0.169 sekund, 23 dotazů.
