| | |-+  Jak odpálit žárovku při divadelním vystoupení?
Autor Téma: Jak odpálit žárovku při divadelním vystoupení?  (Přečteno 12551 krát)
Dominik Migač
« kdy: 02.07.2019, 21:01 »
Řešíme v divadle jak odpálit žárovku uprostřed představení.
Musí svítit celou dobu inscenace, pak během 5 vteřin postupně zvyšovat intenzitu do viditelně destruktivního jasu a pak "lup" - prehořet. Zatím jsme to řešili tak, že jsme dávali žárovku na 24V na stmívací pult, který tlumil napětí a poté vytáhli naplno. Problém je že nemůžeme moc kontrolovat intenzitu, protože už na 5% se odpálí a za druhé občas vybaví jističe. Což se během představení nemůže stát.
« Odpověď #1 kdy: 02.07.2019, 21:27 »
Dokážete zajistit bezpečnost instalace při použití regulačního autotransformá toru?
Pokud ano, byla by to schůdná cesta za rozumný peníz.
Dominik Migač
« Odpověď #2 kdy: 02.07.2019, 21:59 »
Teoreticky chápu, ale prakticky se věnují digitální elektronice, takže vůbec netuším jak nějaký vybrat a s tou bezpečností si taky nejsem jistý v kramflecích.
Chápu že chcete radit a ne vyhledávat výrobky tak budu moc vděčný i za nasměrování.
Tomáš Jančo
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2019, 23:11 »
Skúste poprosiť nech vám niekto dovezie žiarovku z Ameriky  tanecek
Tie sú na 110V (ale dajú sa zohnať aj u nás ako špeciálne žiarovky)
Tomáš Žabka
« Odpověď #4 kdy: 03.07.2019, 07:34 »
Nevím zda je nezbytně nutné žárovku "odpálit" není lepší postup použít žárovku cca 150W a nebo silnější a přes regulátor (např regulátor otáček ventilátoru) ji držet někde na 40% výkonu a následne sní vyjet na 100% a v tom okamžiku to vypínačem vypnout? Vypadlo by to stejně a možná to přežije i na více divadelních představení.
 Mrknutí
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #5 kdy: 03.07.2019, 08:03 »
Možná bych začal tím nejjednodušším řešením a dal s tou "práskací" žárovkou do série žárovku na 230V (cca 60 - 100W). Tím jednak trochu zjemníte tu regulaci, ale hlavně vám to omezí protékající proud, takže by k vybavení jističe by nemělo dojít.  Mrknutí
« Odpověď #6 kdy: 03.07.2019, 08:39 »
No ač vypadá zadání jednoduše, čeká vás mnoho pokusů a štelování požadovaného stavu, filmaři toto mají vychytáno profesionálně dokonale, budto se obratte na ně, nebo to raději škrtněte, kvalitní divadlo se dá hrát i bez těchto skopičin.
« Odpověď #7 kdy: 03.07.2019, 08:53 »
... držet někde na 40% výkonu a následne sní vyjet na 100% a v tom okamžiku to vypínačem vypnout...
 Mrknutí
A doplnit to při vypnutí zábleskem z fotoblesku  Mrknutí
Peter Munka
« Odpověď #8 kdy: 03.07.2019, 08:54 »
Presne toto sa mi nedavno podarilo pri vymene ziarovky, nejaky dobrak zamiesal do zasob pre spolocne priestory ziarovku 24V / 40W. Svieti to asi 3 sekundy velmi silno, zial nasleduje vypadok istica 25A char B.
Este by sa dal zbastlit nejaky prepinac medzi 24V a kondenzatorom s velkou kapacitou nabitym na 200 - 300V, ktory by ziarovku znicil, cim by sa obisiel problem s isticom. Spravit to bezpecne pre pouzitie v divadle moze byt problem, to je skor namet pre zabavu borica mytov kdesi v zahradnej dielni bez pristupu verejnosti.
« Odpověď #9 kdy: 03.07.2019, 08:54 »
Obávám se negativní reakce místních hasičů. Rozprsknuté sklo baňky po pódiu taky není zrovna výhra.
Rozsvěcení zvládne malé Arduino. Místo vlákna tam mohou být LED. Prostě je rozzářím a pak zhasnu. Budete mít znovu použitelnou rekvizitu.
Pokud chcete i "explozi" baňky, bylo by to složitější, ale vymyslet by se to dalo. Nějak uvolnit plastovou baňku.
« Odpověď #10 kdy: 03.07.2019, 11:55 »
Rozhodit žárovku se mě zdá jako maximální nemysl!!
Technik nad tím žasne! Šok
Dnes jde všechno udělat v elektronice, kouzla se světli je to nejjdenodušší co může nastat! tanecek
« Odpověď #11 kdy: 03.07.2019, 13:13 »
Jenže ta bezpečnost je pro provozování takových fíčur na veřejnosti základ.
Variak není úplně bezpečný (např levný M10-522-10 250/4 1kVA),  regulační O.T. je na tom líp (např. ETS 230/253/2),  ale pořád je k tomu nutno přistupovat jako k zařízení nn, které na rozdíl od bezpečného mn může napáchat víc škody. K takovému trafu připojená žárovka na 48 nebo 110V plynule shoří...
Jedna věc je realističnost fyzikální, druhá ta, kterou chce divák vidět. Je to stejné, jako s kabely nn mohutně se smýkajícími a jiskry a plameny metajícími v každém kvalitnějším zámořském filmu. Nabídněte divákům efekt, je mezi nimi minimum elektrotechnik ů, kteří budou rozporovat že takhle to ve skutečnosti neprobíhá...
Si pořád vybavuju toho stařečka, když se vyšetřovala škodní událost na objektu, kde firma odpojila špatný PEN za deskou, jak nadšeně popisoval, jakou měl radost, jak mu ty žárovky krásně svítily, když mu vyměnili tu skříňku, jen ta radost vydržela asi 3 minuty   Smích
Dominik Migač
« Odpověď #12 kdy: 03.07.2019, 15:42 »
Všem mockrát  poklona  ... Velmi si vážím Vašeho času.
   Samozřejmě že bezpečnost na prvním místě, ale tady se nebavíme o kamenném divadle, kde přibehne paní Jiřinka Bohdalová a ve svitu palicí žárovky, zahraje smrt umírajíciho světla, na dve minuty a poté promítne její diplom "Národní Umnělkyně".
Žárovka má zde skutečně funcki významotvornou a ne jen estetickou. A autenticita je kvalita, která je tady na místě.
Některé Vaše nápady mi přijdou zajímavé a určitě je vyzkoušíme, mockrát děkujeme. Kdyby však někoho něco ještě napadlo tak budeme více než rádi. Úsměv
 Proč dochází k nežádoucímu vypínání jističe při zkratu vlákna žárovky?
 Proč mi praskají žárovky?
 Co si myslíte o záměru zakázat klasické žárovky?
 Existuje norma která určuje obrysy žárovek?
 Vydrží úsporná žárovka rosvěcení na společných chodbách infraspínačem?
 Kde sa daju kupit ziarovky Tungsram 3,6V 0,8/0,5A?
 Je možné sehnat žárovku 12V/25A se závitem E27?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Lze rozsvítit žárovku 12V ze sítě 230V bez toho aby se zničila?
 Nebude někomu smutno po klasických žárovkách?
 Jak odstranit problém s pohybovým čidlem a krátkou životností žárovek?
 Pro žárovku platí nebo neplatí Ohmův zákon?
 Čím nahradit speciální žárovky?
 Lze seriově řadit různé žárovky?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Co říkáte na poloviční svit žárovky pomocí jednocestného usměrnění?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Je možné prodloužení životnosti klasické žárovky pomocí diody?
 No co říkáte na zabavení takového kontrabandu jako je 40.000 žárovek?
 Jak vyřešit časté praskání žárovek 24V 60W E27 ve strojích?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Bude obsahovat Guinnessova kniha rekordů i "Bruselské" úsporné žárovky?
 Konec 60W žárovek
 Jak se včera pohřbila 60W žárovka
 je opravdu nutné výměnu žárovky povolat osobu znalou?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Proč Michaela Poláková uvádí na ČT24 nepravdu?
 Čím nahradit indukční žárovku?
 SRVO: Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Co mohlo způsobovat přepalování žárovek v lustru?
 Pod jakým názvem hledat "trubičkovou" žárovku?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Vrátí se nám žárovky až vystoupíme z EU?
 Jak zapojit indukční žárovku?
 Môže vadný spoj skrátiť životnosť žiarovky?
 Jak ovlivní životnost žárovky únik plynu z její baňky?
 Byl zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Kdo uhodne na jakou to žárovku budeme dělat recenzi?
 Proč může svítit některá žárovka i 100 roků a jiné ne?
 Kterou z LED žárovek s přidanou funkcí bys použil ty?
 Dojde u auta k urychlenému prasknutí i druhé žárovky, když praskne první?
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 K&V TIP#13: Jak je důležité CRI při výběru žárovky?
 Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?
 Jaké nejvyšší napětí ještě snese 230V vláknová žárovka?
 K čemu slouží "žárovka"(?) na transformátoru stroje?
 Existují ještě elektroinstalace s jinými signálkami, než s LED technologií?
 Máte ještě zásoby klasických žárovek?
 Umíte lepší technologický popis práce žárovky?
 EH#: Spojování žárovek (1905)
Stránka vytvořena za 0.168 sekund, 22 dotazů.
