Jak odpálit žárovku při divadelním vystoupení?
<< < (2/3) > >>
Martin Procházka, Slaný:
Možná bych začal tím nejjednodušším řešením a dal s tou "práskací" žárovkou do série žárovku na 230V (cca 60 - 100W). Tím jednak trochu zjemníte tu regulaci, ale hlavně vám to omezí protékající proud, takže by k vybavení jističe by nemělo dojít.  ;)
No ač vypadá zadání jednoduše, čeká vás mnoho pokusů a štelování požadovaného stavu, filmaři toto mají vychytáno profesionálně dokonale, budto se obratte na ně, nebo to raději škrtněte, kvalitní divadlo se dá hrát i bez těchto skopičin.
Citace: Tomáš Žabka  03.07.2019, 07:34
... držet někde na 40% výkonu a následne sní vyjet na 100% a v tom okamžiku to vypínačem vypnout...
A doplnit to při vypnutí zábleskem z fotoblesku  ;)
Peter Munka:
Presne toto sa mi nedavno podarilo pri vymene ziarovky, nejaky dobrak zamiesal do zasob pre spolocne priestory ziarovku 24V / 40W. Svieti to asi 3 sekundy velmi silno, zial nasleduje vypadok istica 25A char B.
Este by sa dal zbastlit nejaky prepinac medzi 24V a kondenzatorom s velkou kapacitou nabitym na 200 - 300V, ktory by ziarovku znicil, cim by sa obisiel problem s isticom. Spravit to bezpecne pre pouzitie v divadle moze byt problem, to je skor namet pre zabavu borica mytov kdesi v zahradnej dielni bez pristupu verejnosti.
Jirka Š. Svejkovský:
Obávám se negativní reakce místních hasičů. Rozprsknuté sklo baňky po pódiu taky není zrovna výhra.
Rozsvěcení zvládne malé Arduino. Místo vlákna tam mohou být LED. Prostě je rozzářím a pak zhasnu. Budete mít znovu použitelnou rekvizitu.
Pokud chcete i "explozi" baňky, bylo by to složitější, ale vymyslet by se to dalo. Nějak uvolnit plastovou baňku.
