Že se více LED žárovek nějak ovlivňovalo jsem zažil jednou, ale možná to bude podobný případ, výkon zdroje byl na hraně, tam pomohla výměna zdroje (za výkonnější)
Omlouvám se. Případ toho mého popsaného ovlivňování se týká LEDek na 230V. V tomto případě to neplatí, přehlédl jsem to trafo.
Tam bývají problémy v návrhu trafa na hraně. Vždy je potřeba počítat minimálně s 20-30% rezervou. Jednou jsem potkal vadnou LEDku, kdy přetěžovala trafo "nedokonalým zkratem", který se projevoval především po pár minutách svícení, tedy zahřátí čipu. Pamatuji i problém s "trafem" a nesplněnou minimální zátěží za jeho elektronikou.
Vít Rotrekl:
Citace: igor fila 24.06.2019, 23:58
Trafo je do 15W a žárovka má každá 5W.
Toto bude jádro pudla... trafo 15W, LEDek taky 15W. Bude to chtít zdroj alespoň 20W, jak píše Honza F, cca 20-25% výkonu na víc.
Je to problém zejména u BAU a podobných ucelených výrobků i s trafem.
Jak píší kolegové....
Tyto komplety z BAU a podobných obchodů nepočítají s rezervou 25-30% na delší dobu svícení.
Elektronické trafa jsou pak přehřáté a vypínají jejich vestavěné pojistky-ochrany polovodičů!
Už jsem je měnil několikrát, zejména u kuch linek, kde svítí delší dobu (uvaření oběda a pod.)......
Těžko se pak vysvětluje laikům, co to způsobuje.
Peter Munka:
Citace: František Šohajda 25.06.2019, 08:55
Co myslite, zachranil by tak oblubeny chranic kuchynsku linku pred poziarom z trafa triedy II ? Pripadne co by sa dialo pri poruche priamo v 12V LED ? LED pasiky vacsej dlzky mavaju trafa nad 60W, prud je teda viac ako 5A.
