Existují třífázové spínací časové hodiny?
<< < (3/6) > >>
Peter Munka:
Citace: Tomáš L  23.06.2019, 21:54
Ptal jsem se svého elektrikáře, ale ten mi řekl, že se s ničím takovým zatím nesetkal, ale že se poptá dodavatelů. Proto se ptám, abch ho případně taky mohl nasměrovat.
Ako vidno, casto ani rada volat odbornika nikam nevedie.
Asi bych nepátral po tom, co možná neexistuje, ale spíše bych zapátral u odborníků na vzduchotechnik u jaký použít tlakový spínač, aby tam šla nastavit větší hystereze.
Také by se dalo stvořit zapojení, kdy jeden tlakový spínač to bude vypínat při dosažení dostatečného tlaku, druhý zapínat při poklesu tlaku, a tlačítkem by se dalo spustit dofoukání v případě, pokud bude tlak někde mezi oběma hodnotami. Na to byl měl stačit stykač s pomocným kontaktem.
Peter Munka:
Citace: Jiří Schwarz  24.06.2019, 10:07
Tlakove zariadenia su tiez VTZ, cize ziadny elektrikar sa v tom nesmie hrabat a svojvolne menit rezim prace kompresora.
Citace: David Hruda  23.06.2019, 22:50
Asi ne úplně chápu, o co vám jde, ale nestačilo by poladit, případně vyměnit tlakový spínač kompresoru?
Naprostý souhlas. Proč to řešit složitě, pokud je řešení mnohem snadnější.
Ovšem asi bych se zamyslel i nad tím, proč odborníci na pneumatiku ve vaší firmě radí tento kompresor vyměnit za jiný. Sice může jit o větší investici, ale z dlouhodobého pohledu například díky úsporám energií, snadnějšímu a levnějšímu servisu, může nakonec být tato změna velmi výhodnou. Vzpomínám si jak jsem se kdysi divil proč je firma ochotna vyměnit jednoduchou stykačovou kombinaci za FM, když to stálo desítky tisíc. Následně získané informace kdy se výměna ložisek a klínových řemenů posunula z jednoročního servisu na 5tiletý a náklady na provoz se díky plynulé regulaci dostaly na takovou úroveň, že se celá práce i s materiálem zaplatila do 2 let, navíc se získáním nečekaného komfortu a dalších úspor na tom servisu a s minimem odstávek.
Tomáš L:
 (poklona)  za obrázek Lukáš Rotrekl. Tzn. třífázové spínací hodiny existují. Mooooc  (poklona) , předám elektrikářovi.
Co se týče výměny tlakového spínače na kompresoru, tak to dle dodavatele není možné. Věřte mi, že jsem se snažil to řešit na straně kompresoru MARK RMA11/13IVR, ale "oficiální" možnosti jsem vyčerpal. Neumím posoudit jak moc je to "pravda" a nebo jak moc se to dodavateli hodí....
