Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
Žvak Petr:
Citace: František Šohajda 06.06.2019, 11:55
Ještě doplním...
Pracovníci, kteří provádí servis a revize ZP musí být registrovaní.. .Někde na portále jsou (byli) i vyjmenovaní? Bez této registrace nesměli vykonávat servis ani další věci.
Dnešní konkrétní stav neznám.
Je to dobrý nápad - vytvořit registr proškolených pracovníků pro servis a revize ZP.
Žvak Petr:
Citace: Jan Bocek 05.06.2019, 21:22
Ale není to zase až tak nová záležitost
Pravidelné revize zdravotnických prostředků - lékařských přístrojů elektrických i neelektrických - jsou dány zákonem 268/2014 Sb., ve znění novelizace č. 130/2003 Sb. a následných úprav zákonem 346/2003 Sb.
Provádí se v souladu s normou ČSN EN 62353 ed. 2 - Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů. Jak již bylo uvedeno v prvním příspěvku.
Požadavek je na "odborně způsobilou osobu", kterou může udělit pouze výrobce, nebo jim pověřená organizace. Proto E2A i E1B tento požadavek nesplňuje. Pokud již někdo dělá revize spotřebičů v laboratořích, ordinacích, prostě ve zdravotnickém prostředí , pak je nutno jasně vymezit předmět revizí a doporučuji dovětek, že nebyly revidovány ani kontrolovány lékařské přístroje patřící pod zákon 268/2014 Sb. Byly revidovány jen elektrické spotřebiče patřící pod ČSN 331600 ed.2 ( aby to bylo zcela polopatické).
Totéž jsem viděl uvedeno v protokolech servismanů při kontrolách zdravotnických přístrojů, ale v opačném gardu. Provozovatel často nerozlišuje jednotlivé typy kontrol.
Ale kontrolní orgán to rozlišuje velice pečlivě zdá jste OZO - odborně způsobilá osoba.
P.S. někdy je i problém zjistit, zdá spotřebič je nebo není zdravotnický přístroj a pak je velká duplicita při kontrolách a revizích. Zvláště když neexistuje žádná stará databáze.
Myslím pane Boček,
že v tomto případě jde o to, oslovit několik revizních techniků pro výběrové řízení a
následně při vyhodnocování je uznat za nedostatečně kvalifikované pro tuto činnost a
pustit si tam svého "koně" .
Asi to tak bude, a ani se nedivím.
Asi jsi podle vzoru premiéra požádám o dotaci a udělám si vrabčí hnízdo - na víc nemám ;)
Jan Bocek:
Citace: Žvak Petr 06.06.2019, 12:33
Myslím pane Boček,
Zabývat se výběrovým řízením na revize ve zdravotnictví je obvykle ztráta času.
Jsou jiné zajímavé oblasti......
